  Blechproblem
Autor Thema:  Blechproblem (369 mal gelesen)
snuff
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von snuff an!   Senden Sie eine Private Message an snuff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snuff
SWX 2006 Sp5.1
SWX 2007 Sp1.0
Windows XP
DUO CORE2 2,67 GHz
NVIDIA Quadro FX3500
erstellt am: 12. Jun. 2006 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem: Ich habe ein Blech mit 2 Konfigurationen erstellt,
Standard und Schweissnahtvorbereitung.
Wenn ich nun in der Baugruppe (2 Konfigurationen) ein anderes Blech konzentrisch verknüpfe funzt es in der ersten Konf. bei der anderen Konf. bekomme ich eine Fehlermeldung Fläche ungültig.
Kennt jemand dieses Problem?
Snuff
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
erstellt am: 12. Jun. 2006 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snuff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi Snuff
Mit der Aenderung oder Anpassung werden auch die internen ID-Nummern der Flächen geändert. Einfach die Verbindungen nochmals anlegen.
Mann kann das einfach verfolgen: man nehme zwei Löcher und verbinde diese konzentrisch über die beiden Zylinderflächen. Nun fase man eines der Löcher an = funktioniert in etwa 50% der Fälle
Wiederhole den Versuch von oben, verbinde jedoch die beiden Lochkanten konzentrisch miteinander = funktioniert zu 95% aller Fälle nie.
SWXSolidWorks erkennt einfach nicht das es im ersten Falle immer noch die gleiche Zylinderflächen sind, oder nur per Zufall die gleichen Lochkanten sind.
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris Carlyle
albeite flöllich, ohne mullen und knullen.
PS: der neue Weltmeister grüsst den neuen Vizeweltmeister Deutschland ......
snuff
SWX 2006 Sp5.1
SWX 2007 Sp1.0
Windows XP
DUO CORE2 2,67 GHz
erstellt am: 12. Jun. 2006 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris,
habe ich alles schon versucht, will aber einfach nicht klappen.
Haben diese Problem erst seit SW 2006 Sp 1.0.
Weiß nicht warum sich mein Profil noch nicht geändert hat??
Snuff
Chris C.
3D-CAD Freelancer
erstellt am: 12. Jun. 2006 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snuff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi Snuff
unbedingt updaten auf mindestens SP4.1.
Es hat in den unteren Versionen noch mehr Buggs drin.
Abwicklungslängen lassen sich nicht anpassen etc.
Chris Carlyle
