  Anwendereinstellungen Kopieren
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Anwendereinstellungen Kopieren (444 mal gelesen)
Fairchild
Sehen Sie sich das Profil von Fairchild an!   Senden Sie eine Private Message an Fairchild  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fairchild
erstellt am: 08. Jun. 2006 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mit dem Assi zur Kopie der Anwendereinstellungen meine Einstellungen an andere Rechner Verteilen.
Nun ist das Problem, dass ich auf meinem Rechner keine Admin Rechte habe, nur volle Rechte an der HKCU + HKLM der regedit, sowie an den Proggis.
Gibt es eine möglichkeit das Tool trotzdem auszuführen.
christian
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 08. Jun. 2006 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fairchild 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du Zugriff auf die Windwosregistrierung im Bereich HKEY_CURRENT_USER hast, kannst du direkt exportieren und importieren.
Wenn du reg-Files laufen lassen kasst geht das ganze sehr einfach.
Folgendes solltest du beachten:
- Du kannst den gesamten SolidWorks Bereich exportieren
  (z.B. HKEY_CURRENT_USER/Software/SolidWorks/SolidWorks 2005)
- Nach dem Export folgende bereiche Löschen
[HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2006\User Interface\General-Summary]
->  "ScreenCX"=dword:00000500
->  "ScreenCY"=dword:00000400
( diese werden nach dem ersten verlassen von Solidworks neu erstellt )
[HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2004\Performance\Graphics\Hardware\Current]
->  "Vendor"="NVIDIA Corporation"
->  "Renderer"="Quadro FX 500/AGP/SSE2"
( diese werden beim starten von SWk erstellt )
[HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2004\Recent File List]
->    "File1"="C:\\PDMW-Daten\\333333.SLDPRT"
->    "File2"="C:\\PDMW-Daten\\100 0008.SLDPRT"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2005\Recent Macro File List]
->    "File1"="..............
(Die letzten geladenen Dateien)
- Vor dem Importieren des exportierten reg-Files, die zu importierenden Teile der Windowsregistierung löschen (wir konnen sonst SolidWorks nicht mal mehr starten)
Code für das Löschen eines gesamten Ordners in der Windwosregistrierung:
**************** man beachte den - am Anfang ****************
REGEDIT4
// Registry file generated by the Application Launcher.
[-HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2005]
Vorteil, wenn man alles exportiert und entsprechend importiert.
Sollte SWXSolidWorks mal nicht richtig funktionieren, kann mit dem löschen
und wieder Erstellen der SolidWorks Windwosregistrierung der Fehler
fast immer behoben werden
OM
