| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Gewindedarstellung (459 mal gelesen)
Pansen Mitglied CNC-Programmierer
Beiträge: 221 Registriert: 07.08.2005 Windows XP Home SP 3 SW 2009 SP0, Edgecam 11.5 Athlon X2 4200+ (2 x 2,2 Ghz) 2GB RAM, Asus Radeon X850 XT PE
erstellt am: 01. Jun. 2006 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe in SW 2006 ein Problem mit der Gewindedarstellung. Ich habe ein Bild eingestellt, wo man alles erkennen kann. Geben Sie eine Zahl ein die größer oder gleich 0 und kleiner oder gleich 0.00001 ist Gewindedurchmesser ist ungültig. Geben Sie einen Wert zwischen 0mm und -4000mm ein. In SW 2005 war das problemlos möglich. Könnt Ihr mir helfen? Gruß Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 752 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 01. Jun. 2006 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pansen
Hallo Ralph, eine ähnliche Schilderung hab ich hier schon vor einigen Tagen gelesen. Einfach mal ein bischen zurückblättern. Wäre hilfreich für solche Fragen etwas über Deine Version und dein System zu wissen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001 Pro/E 2001 Wildfire 2 SWX 2013 HP Z400; 4GB
erstellt am: 01. Jun. 2006 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pansen
Moin Ralph. Der Screenshot ist etwas klein ausgefallen. Man erkennt nicht unbedingt viel Ich kann das Problem nicht nachvollziehen (SP0.0) Habe aber in der Firma ein ähnliches Problem gehabt. (SP3.1) Fase weggenommen. Gewindedarstellung rein Fase wieder ran -> hat geklappt, warum auch immer :confuse: aber ich denke man muss nicht alles verstehen ------------------ "Mächtiges Badabum" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2006 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Beere Screenshot ist wirklich nicht so gut, aber ich hatte den Text extra noch reingeschrieben. Ich habe Deinen Tipp mal angewendet, das Ergebnis ist aber Recht dürftig. Screenshot @Andreas. Ich weiß nicht, ob es jetzt im Profil auftaucht, aber nochmal zur Vorsicht: SW 2006 SP0 Athlon XP 2400+ ( 2Ghz) 1GB RAM, Radeon 9600 XT Gruß Ralph
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 01. Jun. 2006 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pansen
Hallo, ich kenne diese Fehlermeldung auch von SWX2006 / SP4.1 Wenn ich mich richtig errinnere wollte ich ein bestehendes Gewinde ändern. Bei mir hat dann Gewinde weglöschen und neumachen geholfen. Desweiteren hatte ich noch das Problem des "schwebenden Gewindes" (Gewindelinie steht vor dem eigentlichen Teil in der Luft) wenn an die Kante nachträglich noch eine Fase dranmodelliert wurde. Ich habe dann mal versucht, das Gewinde andersrum auszutragen (also zur Fase hin), aber der Effekt war der selbe. Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2006 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte Euch allen Danken für die schnelle Reaktion. Der Tipp mit der Fase hat funktioniert. Die schlechte Darstellung war mein Fehler. Optionen > Dokumenteigenschsften > Beschriftungsanzeige > Schattierte Gewindedarstellung Den letzten Punkt hatte ich nicht eingestellt. Da habe ich wohl geschlafen Warum klappt das eigentlich nicht, wenn ich zuerst die Fase mache. Gruß Ralph
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 02. Jun. 2006 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pansen
Zitat: Original erstellt von Pansen: ... SW 2006 SP0 Athlon XP 2400+ ( 2Ghz) 1GB RAM, Radeon 9600 XTGruß Ralph
Schön dass dir geholfen wurde (war ja nicht anders zu erwarten ) Aber ich würde dir dringend empfehlen, dein System auf ein aktuelles Service Pack hochzupushen!! SP0 ist in jeder Version sehr fehlerbehaftet, bekanntermaßen reift Software ja immer erst beim Kunden, das ist bei SWX nicht anders. ------------------ Klaus www.al-ko.com >> Unbedingt hier klicken!!! << privat... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
