Thema: anfängerfrage sechskantstange (848 mal gelesen)
MoOnGo Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 26 Registriert: 31.05.2006 SW: solidworks 2011
erstellt am: 31. Mai. 2006 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, wie erstelle ich in solidworks ein sechskantstab ? ein rundstab ist je einfach sprich kreis zeichnen und austragen aber wie zeichne ich ein sechskant ? mit einzelnen linien geht das leider nicht ... danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
 Beiträge: 756 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 31. Mai. 2006 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MoOnGo
Hallo MoOnGo, na und ob das mit einzelnen Linien geht! Sechs einzelne Linien ringförmig von Endpunkt zu Endpunkt hintereinanderzeichnen, dann in der Skizze entsprechende Abhängigkeiten setzen und Du bekommst einen Sechskant so wie Du möchtest. Ich empfehle in dem Fall unbedingt die SWX Hilfe und das wunderbare Tutorial, dass Anfänger durchaus als Pflichtprogramm ansehen dürfen. Da wir auch das Basiswissen zum Skizzieren anschaulich. Ich hab Dir nochmal ein Beispiel zu Anschauungszwecken drangehängt. Viele Grüße Andreas [Diese Nachricht wurde von clownfisch am 31. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Florian Halbinger Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 81 Registriert: 12.03.2003 SolidWorks Premium 2024
erstellt am: 31. Mai. 2006 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MoOnGo
Zitat: Original erstellt von clownfisch:
na und ob das mit einzelnen Linien geht! Sechs einzelne Linien ringförmig von Endpunkt zu Endpunkt hintereinanderzeichnen, dann in der Skizze entsprechende Abhängigkeiten setzen und Du bekommst einen Sechskant so wie Du möchtest.Ich empfehle in dem Fall unbedingt die SWX Hilfe und das wunderbare Tutorial, dass Anfänger durchaus als Pflichtprogramm ansehen dürfen. Da wir auch das Basiswissen zum Skizzieren anschaulich.
Seh ich ganz genau so. Der Lerneffekt ist hoch. Trotzdem gibt's für die ganz faulen das hier: Extras => Skizzenelemente => Polygon
------------------ Gruß, Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2006 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2006 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so nun hab ich einen sechskant erstellt nur weis ich nun leider nicht wie ich an die enden eine fase bekomme... ich meine die einzelnen strecken kann ich anfasen aber das ganze zu ner runden fase zu machen das bekomm ich nicht gebacken .. ihr habt doch bestimmt ne lösung dafür  danke schonmal
erstellt am: 31. Mai. 2006 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MoOnGo
erstellt am: 31. Mai. 2006 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 31. Mai. 2006 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MoOnGo
Hallo MoOnGo, unter Hilfe -> Online-Lehrbuch. Dort gibt es mehrere Lektionen mit Zeitangaben wie lange es dauert den entsprechenden Abschnitt durchzuarbeiten. Desweiteren ist es hilfreich, mal unter Extras -> Anpassen -> Befehle zu schauen, was alles an Befehlen verfügbar ist, da Standardmäßig nicht alle Befehle auf den Buttonleisten liegen. Schön wäre auch, wenn Du Deine Systeminfo ausfüllen würdest, damit wir wissen mit welcher Softwareversion Du auf welcher Hardware arbeitest. Das erleichtert es uns Dir zu helfen.Falls Du nicht weißt wie das geht, schau in die Forumshilfe (erster Beitrag auf der Seite). Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2006 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ess-jay Mitglied Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
 Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005 Dell Precision T5500 Windows 7 64 bit 24GB RAM, NVidia Quadro 5000 SW 2010 SP4.0 ME10 17.00 3DConnexion Spaceexplorer Office 2007
erstellt am: 01. Jun. 2006 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MoOnGo
Hallo MoOnGo, meinst du so? Skizze auf Ebene erstellen (die "Kontur" der Fase sozusagen) --> Die Skizze um die Achse rotieren lassen (mit Feature "rotierter Schnitt") --> Fertig!! Gruß, ess-jay ------------------ Alles wird gut!!!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 01. Jun. 2006 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MoOnGo
Hallo, hier Deine Sechskantstange mit Fase. Die Online-Hilfe würde ich an Deiner Stelle mit den entsprechenden Beispielen mal durchgehen. Damit hast Du sicherlich erstmal ein gesundes Grundwissen. MFG Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2006 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ess-jay: Hallo MoOnGo,meinst du so? Skizze auf Ebene erstellen (die "Kontur" der Fase sozusagen) --> Die Skizze um die Achse rotieren lassen (mit Feature "rotierter Schnitt") --> Fertig!! Gruß, ess-jay
genau so ! mal schauen ob ich das hinkrieg )
erstellt am: 01. Jun. 2006 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mist nein .. für mich ein ding der unmöglichkeit naja brauch das teil dringend würde mir jemand vielleicht folgendes teil erstellen ? wie ihr seht ist die fase bis auf den grund des durchmessers 18 http://home.arcor.de/MoOnGo/las%20adapterring/teil1.jpg
(hat mein opa gezeichnet) bitte bitte bitte 2d bekomm ich alleine hin danke schonmal . .. ach und jaaaaa meine tastatur ist dreckig ich weis hehe
[Diese Nachricht wurde von MoOnGo am 01. Jun. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von MoOnGo am 01. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2006 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MoOnGo
Hallo MoOnGo, hier das gewünschte Modell. Deine Bleistiftzeichnung scheint mir auf die Schnelle nicht ganz zu stimmen. MFG Robert Hess. Edit: Auch als Sechskant. [Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 02. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pansen Mitglied CNC-Programmierer
 Beiträge: 221 Registriert: 07.08.2005 Windows XP Home SP 3 SW 2009 SP0, Edgecam 11.5 Athlon X2 4200+ (2 x 2,2 Ghz) 2GB RAM, Asus Radeon X850 XT PE
erstellt am: 01. Jun. 2006 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MoOnGo
erstellt am: 01. Jun. 2006 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey wirklich erste sahne das ihr euch die mühe gemacht habt echt super nunja in der schule werden mir die lehrer das noch beibringen mit dem rotierenden schnitt
hab das fach erst seit nem dreivierteljahr alle 2 wochen 2 stunden. aber spass machts auf alle fälle. da kann man ja die krassesten baugruppen erstellen ... da bin ich noch weit entfernt davon naja bis dannn
erstellt am: 01. Jun. 2006 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MoOnGo
erstellt am: 02. Jun. 2006 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Pansen: @MoOnGoEine Frage habe ich jetzt aber noch einmal: Sollte es jetzt ein Sechskant werden, wie in Deinem Bild, oder ein Vierkant, wie Dein Opa das skizziert hat? Gruß Ralph
es soll ein sechskant werden  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
