 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Features für Bibliothek (808 mal gelesen)
Manix403 Mitglied Student
 Beiträge: 18 Registriert: 10.05.2006
erstellt am: 31. Mai. 2006 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich erstelle gerade Features für unsere Bib. Bis jetzt funktionieren alle bis auf das Letzte: ein Bohrungsfreistich. Meine Vorgehensweise: Basisteil gezeichnet, Freistich gezeichnet, Features markiert und das Ganze als .sldlfp gespeichert. Danach habe ich noch Gleichungen erstellt um die Maße des Freistichs an den BohrungsØ anzupassen. Ändert man nun am Basisteil den BohrungsØ ändert sich alles einwandfrei mit. Also die Gleichungen funktionieren. Ziehe ich aber das Feature aus der Bib in ein neues Part werden die Gleichungen nich mit eingefügt. Der Ø paßt sich an aber Einstichtiefe Einstichbreite und der Radius nicht. Einen Wellenfreistich hab ich schon gemacht und der geht. Was mache ich den falsch? Danke schon mal vorab. Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 31. Mai. 2006 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manix403
Hallo!! Lade das Teil doch mal hoch! Ist viel einfacher zu sagen, was nicht geht, wenn man's selber ansehen kann! ------------------ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - You really don't have any canoeing experince do you. - I have enough to know that the forthy water up ahead means "BAD". = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2006 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2006 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manix403
Hmm.... ø funktioniert. Aber der Rest, Tiefe und R passen sich nicht an. Sollte da nicht eine Tabelle mit Deinem Feature mit? Oder wenigstens verschiedene Konfigurationen? Sonst weiss Dein Feature ja nicht was es machen sollte wenn sich der ø ändert....?! Sieh Dir Dein Wellenfreistich mal genau an, was ist dort anderes als beim Bohrungsfreistich? ------------------ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - You really don't have any canoeing experince do you. - I have enough to know that the forthy water up ahead means "BAD". = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2006 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, beide Features sind identisch aufgebaut, nur dass beim Wellenfreistich der Schnitt in die andere Richtung geht. Das Problem liegt bestimmt darin dass die Gleichungen nicht mit übernommen werden. Aber wie kann ich das ändern? Hier noch der Wellenfreistich. Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2006 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manix403
Ich verstehe nicht ganz, wie ich den Wellenfreistich platzieren muss....?! Der Bohrungsfreistich funktioniert ohne Probleme. ------------------ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - You really don't have any canoeing experince do you. - I have enough to know that the forthy water up ahead means "BAD". = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, die Platzierungsebene ist die Fläche auf der der dünnere WellenØ aufgesetzt ist. Das Skizzenelement ist die Kreisskizze des dünneren WellenØ; die Skizze mußt Du vor dem Einfügen sichtbar machen. Bei Dir geht der Bohrungsfreistich? Werden die Gleichungen mit übernommen wenn Du das Feature aus der Bib in das neue Part einfügst? Bei mir sind sie nämlich in der Bib vorhanden bloß nach dem Einfügen ins Part nicht mehr. Echt komisch. Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 01. Jun. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manix403
erstellt am: 01. Jun. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Jan, vielen Dank für Deine Mühe, aber der Wellenfreistich geht bei mir. Was nicht funktioniert ist mein Bohrungsfreistich. Wenn Du da vielleicht auch ne Lösung hättest wäre ich Dir sehr Dankbar. Gruß Micha [Diese Nachricht wurde von Manix403 am 01. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2006 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manix403
- Die einzigen zwei Gleichnungen im Bohrungsfreistich sind "t2"=0.4mm - Wellenfreistich, sind es die Gleichungen "t1"=0.3mm Siehe angehänte Datei. Eifach .txt entfernen... ------------------ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - You really don't have any canoeing experince do you. - I have enough to know that the forthy water up ahead means "BAD". = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn Du den Gleichungsordner in dem Teil2.sldprt öffnest siehst Du drei Gleichungen und vier Verknüpfunen. Die drei Gleichungen "t1@Einstich"..., "f1@Einstich"... und "r1@verrundung"... gehören zum Wellenfreistich und die zwei Verknüpfungen "t1" auch (das Teil funktioniert). Die Verknüpfungen "t2" gehören zum Bohrungsfreistich und die dazugehörigen Gleichungen fehlen. Deshalb gehts nicht. Aber warum fehlen die Gleichungen wenn sie doch in der .sldlfp Datei vorhanden sind. Gruß Micha
erstellt am: 01. Jun. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manix403
Kann es sein, dass SolidWorks Deine Gleichungen herausschmeisst, weil Deine Features im neuen Teil (incl. Skizzen) andere Namen haben, als Du ursprünglich im Bibliotheks-Feature definiert hast?!  Ich hab's! Wenn Du das Feature 'reinholst, musst Du auf "Verknüpfung zu Bibliotheks-Teil" anklicken... dann funktioniert es!  ------------------ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - You really don't have any canoeing experince do you. - I have enough to know that the forthy water up ahead means "BAD". = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2006 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2006 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manix403
Doch...! Es ist alles da!  Auf den Ordner Gleichungen RMT und Gleichung bearbeiten... Bei mir sind nun all' Deine IIF Schlaufen drin! [Diese Nachricht wurde von G. Dawg am 01. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2006 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab gerade teil2 nochmal aufgemacht und in die Gleichungen reingeschaut: Weiter das gleiche Problem, die Gleichungen für den Wellenfreistich sind da aber nicht die für den Bohrungsfreistich. Sind bei Dir 6 Gleichungen (mit grünem Haken) und 4 Verknüpfungen zu sehen wenn Du Gleichungen-->bearbeiten aufmachst? Jetzt mach ich erstmal ein laaanges Wochenende. Vielleicht findet sich nächste Woche eine Lösung. [Diese Nachricht wurde von Manix403 am 01. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2006 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manix403
Nein..... Leider nur 3 Gleichungen...?! ... *gleichungenstudier* ... *grübel* ... Hast Du schon versucht, das Feature von Grund auf neu zu zeichnen? Ich kann mir nicht vorstellen, warum das nicht gehen sollte!!!!  Ist ja wirklich das Gleiche wie bei der Welle!! ------------------ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - You really don't have any canoeing experince do you. - I have enough to know that the forthy water up ahead means "BAD". = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
