  eDrawings mit Simulation
Autor Thema:  eDrawings mit Simulation (1145 mal gelesen)
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 30. Mai. 2006 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe SW-Nutzer,
ist es bei SW 2006 möglich, eine eDrawings an den Kunden zu versenden, wo auch eine Simulation enthalten ist?
Gruss, Xantes
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 30. Mai. 2006 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Gemäss der Hilfe von SWXSolidWorks soll sowas funktionieren. Habs aber noch nie gemacht. Da kann man gleich ein Video erzeugen und das Edrawing mitsenden.
Ausschnitt aus der Hilfe von SWXSolidWorks 2006
Wenn Sie SolidWorks Dokumente als eDrawings Dateien exportieren, können Sie Export-Optionen festlegen.
Festlegen der eDrawings Export-Optionen:
1. Öffnen Sie das SolidWorks Dokument, das Sie als eine eDrawings Datei exportieren möchten.
2. Klicken Sie auf Datei, Speichern unter.
3. Wählen Sie im Dialogfeld unter Dateityp die Option eDrawings (<gewünschter Dateityp), und klicken Sie auf Optionen.
Der eDrawings Translator zeigt automatisch den entsprechenden eDrawings Dateityp an, basierend auf dem geöffneten Dokument: eDrawings (*.edrw) für Zeichnungen, eDrawings (*.eprt) für Teile oder eDrawings (*.easm) für Baugruppen.
Das Dialogfeld Export-Optionen wird mit der aktivierten Option EDRW/EPRT/EASM auf der Registerkarte Dateiformat eingeblendet.
4. Wählen Sie aus den folgenden Optionen aus:
Diese eDrawings Datei messen. Das Messen der Geometrie in dieser eDrawings Datei wird ermöglicht. Empfänger dieser eDrawings Datei können die Geometrie im eDrawings Viewer messen.
Export in STL für Teile und Baugruppen zulassen. Damit Empfänger der eDrawings Datei diese als eine STL-Datei im eDrawings Viewer speichern können, aktivieren Sie diese Option.
Schattierungsdaten in Zeichnungen speichern. Nur bei SolidWorks Zeichnungen. Bei dieser Option werden Schattierungsdaten vom SolidWorks Dokument in der veröffentlichten eDrawings Datei gespeichert.
Animator Bewegungssimulationen in eDrawings speichern. Für Modelle mit SolidWorks Animator Bewegungssimulationen. Das Speichern von Bewegungssimulationen kann die Dateigröße und die Erstellungszeit erhöhen.
5. Klicken Sie auf OK und dann auf Speichern, um das Dokument zu speichern.
Suchbegriff: Animation in edrawing
OM
Xantes
32GB HS
erstellt am: 01. Jun. 2006 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
danke für Deine Antwort. Prima.
Wir müssen mit Kunden im Ausland zusammenarbeiten und da macht sich eine Animation am besten.
Wünsch Dir eine gute Zeit, Gruss, Xantes
