  API Zeichnung mit mehreren Blättern aufbauen, aktivieren und PDF schreiben.
Autor Thema:  API Zeichnung mit mehreren Blättern aufbauen, aktivieren und PDF schreiben. (611 mal gelesen)
am
Ingenieur FH / Manager Development Tools
Sehen Sie sich das Profil von am an!   Senden Sie eine Private Message an am  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für am
erstellt am: 30. Mai. 2006 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Zusammen
gesucht API - Hilfe für einen kompletten Zeichnungsaufbau über mehrere Blätter. Alle Blätter müssen aktiviert werden damit der PDF-Output vollständig ist.
Beiliegend ein Auszug aus dem VB-Script.
Fage:
- Gibt es einen einfacheren Weg damit die Zeichnungen über alle Blätter komplett geladen werden?
- Gilt das ForceRebuild3 für alle Blätter?
Auszug aus Programm:
  Anzahl_Blatt = DrawingDoc.GetSheetCount
  Alle_Blattnamen = DrawingDoc.GetSheetNames
  Let aktuelles_Blatt = 1
  Set DrawingDoc = swApp.ActiveDoc
  If DrawingDoc.ForceRebuild3(False) Then
      Let Rebuild_Variable = "okay"
  Else
      Let Rebuild_Variable = "Aufbaufehler"
  End If
  ' Alle Blaetter nacheinander aktivieren und neu aufbauen
  For i = 0 To Anzahl_Blatt - 1
    ' das nächste Blatt aktivieren
        If DrawingDoc.ActivateSheet(Alle_Blattnamen(i)) Then
        ' Objektzeiger fuer das Blatt holen
          Set Sheet = DrawingDoc.GetCurrentSheet
        End If    ' alle Blaetter updaten
  Next i
  Let aktuelles_Blatt = 1  ' Wieder zuruecksetzen
  ' hier wird bereits ein Mehrblatt pdf geschrieben
  Let Ausgabefilename_pdf = Zeichnungsnummer + ".pdf"
  DrawingDoc.SaveAs2 (Ausgabepfad + Ausgabefilename_pdf), 0, True, True ' PDF-File speichern 2004 (ueberschreiben)
Ende Auszug VB-File
Besten Dank für Eure Hilfe.
Gruss am
am
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
Celsius R630, P4 Xeon 3,2
3GB Ram, 2x24" an FX3500
U320 SCSI,
SWX 2011 SP4.0
WinXP SP3
Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wirs nicht wagen, ist es schwer.
erstellt am: 30. Mai. 2006 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich ganz einfach.
SWX2006 SP2.1 installieren.
Ab da werden alle Blätter mitgespeichert und den Bluebeam gibt es nicht mehr.
Da gibts mehrere Links dazu. Die findest du in der Suche.
Gruss Frank O.
am
erstellt am: 30. Mai. 2006 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Oberparleiter
Anbei gleichwohl ein paar Units.
Wir arbeiten bereits mit SWX2006 / SP4.1. Sind die Blätter nicht alle korrekt aufgebaut, so wird das PDF auch nicht komplett.
Mit folgendem Makro funktionierts nun einwandfrei.Gibt aber vielleicht eine noch einfachere Lösung.
Ausschnitt aus VB-Script:
        Next i
Gruss am
am
