  swSettingsXX.sldreg
Autor Thema:  swSettingsXX.sldreg (434 mal gelesen)
UGMANX
Sehen Sie sich das Profil von UGMANX an!   Senden Sie eine Private Message an UGMANX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UGMANX
UG NX3
SolidWorks office Professional 2007
CINEMA 4D R9
erstellt am: 29. Mai. 2006 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
ich hätte eine Frage, muss man als Admin. angemeldet sein um die Einstellung zur Speichern bzw. wiederherstellen.
Mit besten Grüßen
UGMANX
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 29. Mai. 2006 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGMANX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo UGMANX,
Ich gehe davon aus, dass du mit Einstellungen die Symbolleisten etc. meinst.
Diese Einstellungen sind userspezifische in der Windowsregistrierung gespeichert. Nimmst du als User eine Veränderung vor, ändert das System deine userspezifische Windowsregistrierung.
Dies kann man auch direkt über ein reg - File veranlassen, wobei man die Berechtigung benötigt, ein reg - File auszuführen. Bei dieser Variante sollte man aber vor dem Update der Windowsregistrierung die alten Einträge löschen.
(Bei uns wird dies über einen Serverapplikation gesteuert)
Mit dem Registrierungsasystent von SolidWorks funzt es auch. Da wir bei uns diese Variante nicht verwenden kann ich nichts über die Berechtigungen sagen.
OM
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 29. Mai. 2006 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGMANX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo UGMANX,
ja, leider muss man lokaler Admin sein, um die Einstellungen mit dem Assistenten zu sichern
Bitte mach doch deswegen auch noch einen Call bei deinem VAR auf, vielleicht wird es irgendwann mal geändert.
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -  | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
