  Probleme mit Genauigkeit
Autor Thema:  Probleme mit Genauigkeit (1481 mal gelesen)
matt06
Sehen Sie sich das Profil von matt06 an!   Senden Sie eine Private Message an matt06  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matt06
WinXP
SW2006SP4.1
Pentium4-3,4GHz
3GB RAM
erstellt am: 26. Mai. 2006 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe das Problem, dass zum Beispiel mein Biegeradius beim Blechteil nicht 3.00 mm beträgt, sondern 3.00000007 oder 2.99999996, obwohl der Biegeradius mit exakt 3 mm vorgegeben ist. Vor allem beim erstellen von gespiegelten Teilen und anschließendem Einfügen der Biegungen gibt es Probleme, da SW den zu gehörigen Wert in der Biegetabelle nicht mehr finfen kann.
Ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann!!
Gruß, matt06
Pansen
CNC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Pansen an!   Senden Sie eine Private Message an Pansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pansen
Windows XP Home SP 3
SW 2009 SP0, Edgecam 11.5
Athlon X2 4200+ (2 x 2,2 Ghz)
2GB RAM, Asus Radeon X850 XT PE
erstellt am: 27. Mai. 2006 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matt06 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe dieses Problem nicht. Kannst Du das vielleicht noch mal etwas deutlicher Beschreiben, oder die Datei hier einstellen.
Evtl. habe ich das nicht richtig verstanden, was Du für ein Problem hast.
Gruß Ralph
Thomas5
Konstrukteur, SWX-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas5 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas5
SWX2013
erstellt am: 27. Mai. 2006 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matt06 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo matt06,
was Du schreibst, trifft nicht nur bei den Blechteilen zu. Daß die Istmaße von den zuvor eingegebenen abweichen ist hier gängige Praxis.
Das führt eben auch dazu, daß SWXSolidWorks hin und wider nicht mit seinen eigenen Rechenergebnissen zurecht kommt.
Da kannst Du aber nix dafür und auch nix dran ändern.
Einzig: Im laufe der Zeit, weißt Du eben, unter welchen Umständen etwas nicht klappt... und dann versuchst Du´s erst gar nicht und regst Dich auch nicht darüber auf.
Viele Grüße!
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 29. Mai. 2006 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matt06 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo matt06
das kenne ich von meinem Makro für die Passungstabelle.
Da kommt es auch vor, dass SWXSolidWorks als Istmaß einen Wert 5.99999 anstelle
von 6.0 zurück gibt obwohl 6.0 eingegeben wurde.
Es scheint also ein SWXSolidWorks Problem zu sein.
Heinz
Gerd Wings
Maler und Denker
Sehen Sie sich das Profil von Gerd Wings an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd Wings  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd Wings
erstellt am: 29. Mai. 2006 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matt06 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
mir war bisher diese Ungenauigkeit nie aufgefallen. Jedoch finde ich dieses Problem nicht so unwichtig, da ich manchmal auch Geräte für sehr genaue Aufgaben entwerfen muss ((dreichfach verschachteltes Festkörperscharnier für eine rein mechanische Winkelverstellung mit Fangbereich von 0,00017° - funktioniert übrigens tadellos, Baugröße ca. zwei Streichholzschachteln).
Bisher hatte ich immer auf die SolidWorks-Berechnungen vertraut. Ich werde beim nächsten Kontakt meinen Reseller darauf ansetzen, da besteht Klärungsbedarf. Falls Ergebnisse oder Erkenntnisse herauskommen, werde ich die hier weitergeben.
FF und einen guten Wirkungsgrad für die Woche
Gerd Wings
matt06
WinXP
SW2006SP4.1
Pentium4-3,4GHz
3GB RAM
erstellt am: 30. Mai. 2006 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerd,
ich habe unserem Reseller bereits einen entsprechenden Teil geschickt. Er meinte, dass Problem sei nachvollziehbar, und hat das ganze nach Amerika weitergeleitet. Ich bin mal bespannt, ob es hierfür eine Lösung von SW gibt.
Gruß matt
RBE
TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Sehen Sie sich das Profil von RBE an!   Senden Sie eine Private Message an RBE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBE
HP ZBook 17 G5
Core i9 2.9GHz
32GB RAM
Quadro P4200
Win11
SolidWorks2024 SP3.1 (EV)
erstellt am: 30. Mai. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matt06 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von matt06:
...ich habe unserem Reseller bereits einen entsprechenden Teil geschickt...
Hi, meinst Du nicht, dass man mehr als nur einen Teil schicken muss?
Nee, jetzt zum Thema. Gab es dazu schon eine SPR?
Grüße, RBE
matt06
WinXP
SW2006SP4.1
Pentium4-3,4GHz
3GB RAM
erstellt am: 30. Mai. 2006 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo RBE,
ja, gibt es bereits: SPR 324265. Diese behandelt meines Wissens nach die Problematik, dass durch die Ungenauigkeiten der entsprechende K-Faktor in der Biegetabelle nicht mehr gefunden wird.
mfg, matt06
RBE
HP ZBook 17 G5
Core i9 2.9GHz
32GB RAM
Quadro P4200
Win11
erstellt am: 30. Mai. 2006 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matt06 10 Unities + Antwort hilfreich
@matt06: hab Dir ne PM geschickt.
Grüße, RBE
