 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Planetengetriebe simulieren (4874 mal gelesen)
dumdidumm Mitglied student
 Beiträge: 34 Registriert: 20.01.2006
erstellt am: 25. Mai. 2006 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Habe jetzt 2 Stunden rumgemurkst, und es leider nicht hibekommen, den Planeten eine Doppelverknüfung zuzuweisen! Einmal rollt der Planet ja auf dem Sonnenrad ab, und einmal auf dem Hohlrad. Eine Verknüfung geht immer wunderbar, aber eben nicht die Zweite => Siehe Bild! Farblich makiert, die jeweilige kombination die funktioniert! Das Hohlrad soll fest stehen, der Antrieb kommt vom Sonnenrad, und der der Abtrieb geht über die Planeten (Moment wird über einen Halter abgenommen!) Wer hat sowas schonmal bewegt bekommen? Bzw. kann sich denke wie das gehen könnte?! Danke :-)) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pansen Mitglied CNC-Programmierer
 Beiträge: 221 Registriert: 07.08.2005 Windows XP Home SP 3 SW 2009 SP0, Edgecam 11.5 Athlon X2 4200+ (2 x 2,2 Ghz) 2GB RAM, Asus Radeon X850 XT PE
erstellt am: 25. Mai. 2006 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dumdidumm
erstellt am: 25. Mai. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dumdidumm
Ich habe das jetzt mal mit anderen Teilen ausprobiert und versuche mal, Dir das zu erklären. Als erstes setzt Du Das Hohlrad ein, damit es fixiert ist. Dann die anderen Teile entsprechend verknüpfen. Wenn Du jetzt die drei Planetenräder als Zahnräder miteinander verknüpfst mit dem Verhältnis 1 : 1, dann hast Du diese Hürde schon einmal erledigt. Jetzt verknüpfst Du das Sonnenrad im Verhältnis Zähnezahl Sonnenrad : Zähnezahl Planetenrad. Als letztes verknüpfst Du noch das Hohlrad entsprechend Zähnezahl Hohlrad : Zähnezahl Planetenrad. Evtl. mußt Du hier und da noch die Verknüpfungsrichtung ändern. Ich empfehle Dir auf jeden Fall die einzelnen Räder konzentrisch mit entsprechenden Wellen zu verknüpfen, damit hier auch keine Freiheit mehr vorhanden ist. Ich hoffe, ich konnte das einigermaßen verständlich rüberbringen. Gruß Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2006 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Hammer :-):-) Es funktioniert !!!!! Danke :-) => Weißt du zufällig auch noch wie man das dann mit einem Rotationsmotor versehen kann, und dann automatisch laufen lassen kann (+aufnehmen)?? Bei mir kommt da immer ein Fehler! Danke Dir !!! Jetzt ist der Feiertag gerettet, und es kann zum grillen gehen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dumdidumm
Grillen hört sich gut an, wo soll ich denn hinkommen ? Versuch mal den Rotationsmotor an das Sonnenrad zu setzen. Ansonsten wäre vielleicht noch ein Versuch mit einem der Planetenräder. Gruß Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2006 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dumdidumm
Ich habe jetzt eine Lösung gefunden, wie es auch mit einem Rotationsmotor funktioniert. Den Rotationsmotor an die Halterung für die drei Planetenräder setzen, dann klappts. Gruß Ralph P.S.: Als Anhang ein Video. Mit dem Animator erstellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2006 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dumdidumm
