 | SOLIDWORKS Modellierung komplexer Teile Schulung - online, ein Seminar am 11.01.2027
Thema: SWX mit verschiedenen Lizenzen auf 1 Rechner (2174 mal gelesen)
Otto Winter Mitglied CAD Modeller
 Beiträge: 37 Registriert: 26.02.2005 SWX 2018 Autodesk AliasStudio 2017 Win10-64 Intel Xeon 16 GB RAM Nvidia M2200
erstellt am: 24. Mai. 2006 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hatte unlängst mal die Frage gepostet, ob es denn möglich sei mehrere SWX -Versionen auf einem Rechner zu installieren und durchwegs positive Antworten erhalten. Nun gibt es aber doch ein Problem: Ich habe SWX 2006 und benötige für die Zusammenarbeit mit StudentInnen eine SWX 2005 (Hochschullizenzen sind immer eine Version älter!), damit die meine Beispiele lesen können. Ich installierte also (natürlich in einen eigenen Ordner) in meiner Not die Students Edition 2005 von SWX . Dafür musste ich eine eigene Lizenznummer angeben. Nun erscheint trotz eingestecktem Hardware-Dongle auch beim Start von SWX 2006 das Insert, dass es sich um eine Studentenversion mit begrenzter Laufzeit handle und ob ich nun online lizensieren wolle usw... Wie kann ich das umgehen? Kann SWX nicht zwei Lizenzen verwalten? Würde eine normale SWX 2005 Installation keine Probleme machen? Hat jemand Erfahrungen damit? Liebe Grüße! OttO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 24. Mai. 2006 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Otto Winter
Hallo Otto, ich denke die Studentenversion ist das Problem, in der Firma habe ich 2004, 2005 und 2006 auf einem Rechner am laufen und keinerlei Problem. Alle Versionen greifen auf den selben Dongle (parallel Port)zu. Bei der Installation einer neuen Version, fragt SWX ob es eine bestehende Installation updaten soll oder eine neue Installation vornehmen soll, dort neue Installation wählen. Dann erscheint das Fenster mit der bestehenden Seriennummer und SWX fordert die Eingabe des neuen RegCodes. Bei der Installation noch drauf achten, das für gemeinsame Dateien und Toolbox(soweit vorhanden), ein anderes Verzeichnis als bei der letzten Version benutzt wird und das wars eigentlich. Ich hoffe das hilft Dir weiter. Gruß HaPe
RBE Mitglied TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
 Beiträge: 294 Registriert: 11.02.2002 HP ZBook 17 G5 Core i9 2.9GHz 32GB RAM Quadro P4200 Win11 SolidWorks2024 SP3.1 (EV)
erstellt am: 24. Mai. 2006 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Otto Winter
Hi, die Studentenversion selbst ist nicht das Problem, sondern die Lizenzierung. Wie Du selbst schreibst, musstest Du für die zweite Installation eine neue Seriennumer eingeben. Da aber nur eine Seriennummer auf dem PC gespeichert bleibt (Eintrag in der Registry), "denkt" nun auch Dein SWX2006, dass es für Ausbildungszwecke lizenziert ist. Die Lösung: ändere vor jedem Start der jeweiligen SWX -Version die Seriennummer und (falls es dort Unterschiede gibt) das Installationspaket (SWX , SWX Office, SWX Office Pro, SWX Office Premium). Auch für letzteres gibt es einen Eintrag in der Registry. Das alles kann man sogar schön benutzerfreundlich gestalten, wenn man SWX über Batchdateien startet mit denen man die reg-keys ändert. Wichtig: Nur Änderungen in der Registry vornehmen, wenn man weiß was man tut -> sonst Grüße, RBE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2006 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RBE, danke für deine Antwort. Ich hatte die selbe Vermutung und in der Registry die Seriennummern wieder ausgetauscht, wodurch die Studenten-Meldung wieder verschwindet. Nun hatte ich gehofft es gibt da ein Tool für die Verwaltung von mehreren Lizenzen... Wie man das mit einem Batch macht weiß ich leider nicht im Detail, und ich vermute, dass man dann auch immer als Admin angemeldet sein muss, was nicht sein sollte. Das Einfachste wird wohl sein einen alten Rechner für die Studenten-Version zu benutzen, jedenfalls einen anderen Rechner ohne andere SWX  -Lizenzen. Für Batch-Tipps bin ich natürlich dankbar ;-) lg OttO
Daniel V. Mitglied
 Beiträge: 33 Registriert: 09.11.2004 SWX 2004-2005 Studentvers.
erstellt am: 26. Mai. 2006 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Otto Winter
Hallo, ich weiss ja nicht ob Du einen Softwarepflegevertrag hast, aber wenn, hilft Dir denn da SWX nicht mit einer 2005 Version aus? Das würde doch alle deine Probl. lösen oder?
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 26. Mai. 2006 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Otto Winter
würde seine probleme nicht lösen er hat ja eine 2006 prof und eine 2005 stud jedoch gibt es eine sperre bei den formaten zwischen der prof und der dtud die stud soll ja nicht in firmen verwendet werden, deswegen ist der datenaustausch zwischen den versionen verhindert gruss martin ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" endlich die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wurfsche Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 910 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 26. Mai. 2006 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Otto Winter
Hallo Martin, hallo alle anderen, solange der Student die Daten nicht zu Hause noch weiter handeln willl ist doch wurscht ob er mit ner Studenten- oder freien version arbeitet. wenn obiges nicht zutrifft oder du unbedingt Features aus der 2006er würde ich den Reseller mal nach ner 2005er Fragen. Aansonsten bleibt dir nur übrig die Hardware zu trennen. Oder halt per Batchbefehle. Aber dazu bin ich der falsche Ansprechpartner. Gruß Thomas
------------------ schaut doch auch mal in meinem guestbook vorbei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2006 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Otto Winter
machst du die entwürfe und die studenten arbeiten dann für dich die aufträge zu ende aus? oder unterrichtest du sie? gruss martin ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" endlich die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2006 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, ich unterrichte die StudenInnen. Es geht hier nicht um Aufträge o.ä. sondern um Übungen. Ich werde mich mal an meinen Reseller wenden und um eine 2005er bemühen. Das erscheint mir am praktikabelsten. Ausser natürlich - die können dann mein Format nicht lesen. So wird eben doch eine Hardwaretrennung. Danke an alle für die Tipps! OttO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2006 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Otto Winter
noch mal! mit der stud kann man keine prof lesen und umgkehrt! ich finde der einfachste weg sind zwei festplatten, entweder wechselplatte oder über einen schalter, hat mal ein bekannter von mir gemacht, finde ich auch besser als einen bootmanager gruss martin ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" endlich die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
