 | KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Thema: text austragen (feature) (1470 mal gelesen)
Conrad Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 280 Registriert: 20.12.2002 Windows 10 SolidWorks 2018/Sp5.0 Intel(R) XEON(R) CPU E5-1620v4 @ 3.49Ghz 32 GB RAM 64-Bit proALPHA Client for Open Enterprise Server 2 SP4 (IR10) Linux basierte file server
erstellt am: 24. Mai. 2006 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand schon Erfahrungen mit ausgetragene Texten (Beschriftung von Teilen) gemacht? Meiner Meinung nach geht die Performance mächtig in die Knie , und wie werden wahrscheinlich wieder nur "doofe" Texte in der Zeichnung einfügen. Oder gibt es eine einfache Möglichkeit die Text-Skizzen zu vereinfachen ------------------ Grüße aus dem Allgäu Conrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 24. Mai. 2006 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Conrad
Hallo Conrad, ..und wie wäre es wenn Ihr auf das austragen der Texte verzichtet und nur Skizzen mit dem Beschriftungstext im Teil anlegt. Diese dann in der Zeichung einblenden und Skizzen anzeigen lassen. Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
Zitat: Original erstellt von Conrad: Hallo,hat jemand schon Erfahrungen mit ausgetragene Texten (Beschriftung von Teilen) gemacht? Meiner Meinung nach geht die Performance mächtig in die Knie , und wie werden wahrscheinlich wieder nur "doofe" Texte in der Zeichnung einfügen. Oder gibt es eine einfache Möglichkeit die Text-Skizzen zu vereinfachen
Hey, eine Alternative wäre, den 3D-Text als Skizze belassen, also nicht austragen, und in der Zeichnung auf Skizze anzeigen einstellen. Gruß Pille ------------------ pi-design www.acd-elektronik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2006 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HaPe und Pille, Hätt ich auch selber drauf kommen können Manchmal kommt man nicht auf die einfachsten Lösungen. (Ü's sind unterwegs). Nur ein Problem habe ich noch: Bei Beschriftungen auf Zylinderflächen haben wir bisher "umwickelt", wenn ich jetzt nur eine Skizze habe schaut das etwas komisch aus. Wie bekomme ich eine Text-Skizze auf eine gekrümmte Fläche? ------------------ Grüße aus dem Allgäu Conrad [Diese Nachricht wurde von Conrad am 24. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
 Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 24. Mai. 2006 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Conrad
erstellt am: 29. Mai. 2006 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen! leider braucht das Feature dann etwa so lang zum Aufbauen wie vorher und ich habe damit nichts gewonnen. ------------------ Grüße aus dem Allgäu Conrad [Diese Nachricht wurde von Conrad am 29. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 29. Mai. 2006 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Conrad
Guten Morgen, wie eigentlich bei allen KOMPLEXEN (rechenintensiven) Teile, sollte es immer eine "Baugruppen"-Konfiguration geben, in der die notwendigsten Geometrien enthalten sind. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass die wichtigsten Elemente (Die mit denen verknüpft wird, z.B. Achsen) in allen Konfigurationen enthalten sind; sonst gibt es Fehler beim Neuaufbau/ Umstellen der Konfiguration. ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
