  Kein Debug-Modus in VS2003 mit SolidWorks möglich
Autor Thema:  Kein Debug-Modus in VS2003 mit SolidWorks möglich (974 mal gelesen)
F.O.
Sehen Sie sich das Profil von F.O. an!   Senden Sie eine Private Message an F.O.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für F.O.
erstellt am: 24. Mai. 2006 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Addin für SolidWorks geschrieben. Wenn ich es debuggen möchte geht zwar SolidWorks auf, aber wenn ich dann meine Zusatzanwendung auswähle geht es einfach wieder zu und ich bin raus aus dem Debug-Modus.
Mein "altes" Plugin habe ich nun versucht zu debuggen, aber der gleiche Fehler (ging früher auf einem anderen Rechner). Muss ich noch irgendwas einstellen?
Hat jemand eine Idee?
F.O.
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 24. Mai. 2006 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.O. 10 Unities + Antwort hilfreich
sldworks.exe.config.txt
Aheu F.O.
hast Du zufällig auch VS2005 auf dem Rechner bzw. .NET 2.0 ?
Da kann's dann nämlich Probleme geben, da Dein AddIn auf .NET 2.0 zugreift, VS2003 damit aber nix anfangen kann.
Hier der Originaltext, den ich vom API-Support dazu bekommen habe:
> If you have both Visual Studio '03 and Visual Studio '05 installed,
then you are likely to run into this problem.
> The primary problem is that in a debug session of VS '03, you will
find that VS '03 will crash if SolidWorks attempts
> to access the Addin that you are debugging. The Addin will work just
fine if VS '03 is not the active debug tool.
> The workaround to the problem is to place the attached config file
into the SolidWorks executable folder, renamed to
> sldworks.exe.config. This will force .NET to use version 1.1 of the
runtimes instead of 2.0 regardless of the .NET runtime
> that is being used by the Addin or any DLL that is being used.
> Use this config file as a means of allowing yourself to debug with VS
'03 when you have VS '05 installed on your machine.
Die genannte Datei hab ich auch gleich mit drangehängt.
Ich hoffe das hilft Dir weiter.
Bis dann,
Kalle
Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme.
F.O.
erstellt am: 24. Mai. 2006 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kalle,
Super, das wars. Mit der Datei funktioniert es. Ich habe das .NET 2.0 auf meinem Rechern.
Vielen Dank für deine schnelle Hilfe.
F.O.
Urs N.
Sehen Sie sich das Profil von Urs N. an!   Senden Sie eine Private Message an Urs N.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Urs N.
erstellt am: 27. Okt. 2006 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.O. 10 Unities + Antwort hilfreich
Salue Kalle,
super, du hast mir gerade das Wochenende gerettet.
Ich bin gestern genau in diesen Hammer reingelaufen.
VS2005 hatte ich schon in Verdacht, aber dass die Lösung
so einfach ist.
Ich danke dir und die Unities sind unterwegs.
Urs
