  Schnittdarstellung fuehrt zu ungueltigen Koerpern
SOLIDWORKS R2026x FD04: Neue KI-Funktionen für die Konstruktion, ein Fachartikel
Autor Thema:  Schnittdarstellung fuehrt zu ungueltigen Koerpern (2759 mal gelesen)
degogo
Leiter IT | Netzwerkadministrator
Sehen Sie sich das Profil von degogo an!   Senden Sie eine Private Message an degogo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für degogo
erstellt am: 24. Mai. 2006 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
nun habe ich ein problem, bei dem ich einfach nicht weiter weiss... dachte ich mir: fragste einfach mal nach...
folgendermassen: ich habe eine baugruppe erstellt und moechte in der baugruppe mit schnittansicht einen schnitt auf einer ebene durch alle teile machen. und immer bekomme ich die fehlermeldung: "Erstellung von Schnittdarstellung an dieser Position fuehrt zu ungueltigen Koerpern. Waehlen Sie eine andere Schnittposition." ich muss aber doch durch diese position schneiden, ist eben die mitte aller teile.
ist euch die fehlermeldung bekannt? gibt es da eine loesung fuer? eine loesung ohne einen linear ausgetragenen schnitt in der baugruppe zu erstellen...
besten dank im voraus.
gruss,
degogo
rechtschreib- und grammatikfehler sind gewollt und dienen zur erheiterung...
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 24. Mai. 2006 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für degogo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!!
Versuche mal den Wert für die Schnittebene ( entsptrechnde Achse wählen, X Y Z ) um 0.1 oder so zu ändern.... Es kann sein, dass Dein Schnitt(-verlauf) zu Dicke "0" führt.
- You really don't have any canoeing experince do you.
- I have enough to know that the forthy water up ahead means "BAD".
de cadhund
Konstrukteure
Sehen Sie sich das Profil von de cadhund an!   Senden Sie eine Private Message an de cadhund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für de cadhund
SW Office 2009 SP3.0 x64
erstellt am: 24. Mai. 2006 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für degogo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo degogo,
das Problem haben wir auch öfters. Wir versetzen den Scnitt einfach um 0,001mm; dann funktionierts. Diese "Fehlermeldung" entsteht z.B. wenn der Schnitt genau das Maximum einer Bohrung trifft ("Dicke Null")
---EDIT: Da war wohl jemand schneller.
de cadhund
[Diese Nachricht wurde von de cadhund am 24. Mai. 2006 editiert.]
degogo
erstellt am: 24. Mai. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ihr beiden,
das umgeht zwar das problem, loest es aber nicht. man schneidet doch nicht wirklich das modell, sondern erstellt "nur" eine ansicht... warum kann es solidworks nicht egal sein ob das zu einer dicke von null fuehrt?! das teil ist ja da, soll nur nicht zu sehen sein...
aber vielen dank fuer die schnelle hilfe...
gruss,
degogo
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 24. Mai. 2006 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für degogo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von degogo:
hallo ihr beiden,
Irrtum: Wie erstellt man am Brett eine Schnittansicht? .... Richtig, man greift im Geiste zur Säge und malt dann, was man zu sehen glaubt!
Das Gleiche macht offensichtlich SWX, es erstellt "im Geiste" einen Schnitt entlang deiner Schlittlinie und zeigt dir nur die Ansicht.
Oder anders formuliert: Bei dem Dicke-Null-Problem hat SWX einfach auch in der Ansicht das Problem, ob es dir hier eine Körperkante zeigen soll oder nicht.
Alternativer Lösungsvorschlag:
Finde die verantwortliche Bohrung (Welle oder sonstiges Element)und ändere deren Abmessung um 0,001mm.
Dann gibt es auch keine (oder zumindest deutlich weniger) Probleme mit Gewindeansichten in der Schnittdarstellung der Baugruppe.
Gruß  Oldie
Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
[Diese Nachricht wurde von Oldie am 24. Mai. 2006 editiert.]
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 24. Mai. 2006 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für degogo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
mal eine theoretische Frage zu diesem Zusammenhang: Was hat es denn mit dieser "Dicke Null" überhaupt auf sich? Was mach SWXSolidWorks dabei Probleme, z.B. eine Bohrung mittig zu schneiden?
Leuchtet mir nicht ganz ein, kann mir das jemand erklären?
Ich will ja nicht dumm sterben.
Danke sagt
Andreas
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 24. Mai. 2006 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für degogo 10 Unities + Antwort hilfreich
So ein "typischer" Schnitt hat noch eine gemeine Eigenart:
Der Schnitt wir gerne auch auf der Zeichnung verwendet. Und wenn das Dicke Null-Problem im 3D auftaucht, dann zu 99,9% auch im 2D ... und wenn es nur wieder mal diese unerklärlichen Probleme im 2D sind (nicht alle tangentialen Kanten, ...)
Das Dicke Null Problem in Stefantypischer Genauigkeit
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es
[Diese Nachricht wurde von Teddibaer am 24. Mai. 2006 editiert.]
Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 24. Mai. 2006 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für degogo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von clownfisch:
Was mach SWX dabei Probleme, z.B. eine Bohrung mittig zu schneiden?
Nicht mittig ist das Problem, sondern entlang einer Tangente.
Tolle Einstellung!!     Weiter so.
Gruß  Oldie
Ranma
Sehen Sie sich das Profil von Ranma an!   Senden Sie eine Private Message an Ranma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ranma
Athlon64 auf ASUS Board
1024MB RAM
FireGL V3100
19" TFT
erstellt am: 24. Mai. 2006 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für degogo 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch ich habe mit diesem Schnittproblem zu kämpfen. Aber ich habe das Gefühl, daß es bei SWXSolidWorks 2006 schlimmer geworden ist. Kann das sein, oder habe ich letztes Jahr weniger gebohrt (kann ich mir nicht vorstellen)?
degogo
erstellt am: 24. Mai. 2006 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so, da bin ich wieder...
nun habe ich schon verstanden, warum solidworks an der stelle nicht schneidet... wenn ich dann hingehe und entweder den schnitt geringfuegig verschiebe oder die betroffene bohrungsgroesse aendere (was in einer baugruppe mit vielen teilen nicht so einfach ist) geht es auch ohne probleme.
aber warum geht solidworks dann nicht einfach hin und zeigt an der stelle mit dem "dicke null" problem einfach auch nichts an?! mit dieser "fehlerhaften" darstellung koennte ich als anwender viel besser leben als das problem durch schummeln zu umgehen. waere fuer mich als anwender ein ganzes stueck arbeitserparnis... grade dann in der zeichnung wo ich bei verschobenem schnitt keine exakten masse mehr abgreifen kann (auch masse im µ-bereich muss man bei uns unter umstaenden angeben)
mit leidendem blick    und schoenen gruessen,
degogo
Teddibaer
Struktur-Experte
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 24. Mai. 2006 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für degogo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem ist mathematischer Natur, quasi eine Unstetigkeit. Und auch Fräsprogramme, o.ä. haben damit Probleme ... wie unfein  von Dir, dass SWX herhalten soll
Bald ist Wochenende
Gruß, der Teddibaer
Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 24. Mai. 2006 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für degogo 10 Unities + Antwort hilfreich
Macht es doch; Es zeigt dir die Schnittansicht nicht an.
schnellduckenundhakenschlagendwegrennen
wiedervorsichtigumdieeckeguckenundzurückkommen
Um eine Schnittdarstllung anzeigen zu können muß SWX einen "realen" Schitt durch die Baugruppe legen, den es dir allerdings nur als Ansicht zeigt. Wenn die Erstellung eben dieses Schnittes nicht möglich ist (siehe Link zu Stefans HP), gibt's auch keine Ansicht.
Sorry
Gruß  Oldie
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 24. Mai. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für degogo 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin degogo,
liegt nur indirekt an SW!
SW verwendet für die Rechnerei den Parasolidkernel, und der stammt von UG! Bei UG gibt es dieses Problem auch. Nennt sich da nur Nullhaut (schönes Wort).
Jan
degogo
erstellt am: 24. Mai. 2006 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@teddibaer: natuerlich soll solidworks nicht wirklich dafuer herhalten... ich nehme natuerlich gerne die damit verbundene "mehr"arbeit in kauf... wie schrecklich waere es auch wenn das programm vollkommen waere... dann wuerde es schliesslich als veraltet abgestempelt und ins archiv gelegt in vergessenheit geraten... wobei so ein schoenes programm wie solidworks nie vollkommen vergessen gehen wird...
meiner meinung nach waere es nur fuer den anwender einfacher, wenn das programm den "fehlerhaften" schnitt darstellen wuerde... aber was nicht geht geht halt nicht... ist ja nun auch kein untergang...
eine kleine frage haette ich diesbezueglich allerdings noch: warum kann solidworks nicht einfach das bild der voransicht, also bevor ich den schnitt dann wirklich mit okay bestaetige, anzeigen wenn es zum beispiel zu einer dicke null fuehren wuerde... das wuerde doch schon reichen... muss ja nicht gleich alles verwerfen und das schneiden verweigern...
gruss,
degogo
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 24. Mai. 2006 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für degogo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man genau denselben Schnitt in der Baugruppe erzeugt, bekommt man doch gesagt, welche Teile in Dicke=0 geschnitten würden. Wenn ich nun diese Teile vom Schnitt ausnehme, geht es doch weiter!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
degogo
erstellt am: 24. Mai. 2006 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich in dem modell der baugruppe (nicht in der zeichnung) den schnitt mache, dann kommt nur die fehlermeldung die ich oben gepostet hab... und anschliessend bricht der schnitt ab! welche teile mit der "null dicke" nicht dargestellt werden koennen bekomme ich leider leider nicht gesagt... dann waere es ja einfach den "fehler" zu umgehen...
gruss,
degogo
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 24. Mai. 2006 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für degogo 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiers mal mit einem Baugruppenfeature, denselben Schnitt zu machen. Dann solltest Du die von mir gemeinten Hinweise zu den betroffenen Teilen bekommen. Kanns gerade selber nicht kontrollieren...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 24. Mai. 2006 editiert.]
degogo
erstellt am: 01. Jun. 2006 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo mal wieder...
sorry das ich mich erst jetzt wieder melde, aber ich hatte nich mehr die moeglichkeit das auszuprobieren
jetzt habe ich das getan... und siehe da: ich bekomme den hinweis. das heisst ich koennte die stoerende bohrung beseitigen. das proplem ist nur: ich brauche die bohrung an dieser stelle mit dem durchmesser.
davon abgesehen: ich wollte ja nicht wirklich schneiden, sondern "nur" eine schnittansicht anschauen (um etwas zu kontrollieren, was ich ohne den schnitt nicht sehen kann). wenn ich den schnitt nun um 0,0001 verschiebe geht es ja, ist aber schon umstaendlich. zudem stimmen die duchmesser nicht mehr (was jetzt vielleicht kleinkarriert erscheint, aber teilweise brauch ichs eben so genau).
nun ja, aber da werde ich mich wohl mit "geht nicht" abgeben muessen...
vielen dank fuer die vielen hilfen
gruss  ,
degogo
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 01. Jun. 2006 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für degogo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Oldie:
.... Wenn die Erstellung eben dieses Schnittes nicht möglich ist (siehe Link zu Stefans HP), gibt's auch keine Ansicht.
Gugu Oldie,
hast du den Link vergessen oder seh ich ihn bloß nicht?
Hier ist er auf jeden Fall: Dicke Null
Klaus
www.al-ko.com
>> Unbedingt hier klicken!!! <<
privat...
