  Kaufteilemanagement
Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Kaufteilemanagement (378 mal gelesen)
mes
Wirtschaftstechniker FH
Sehen Sie sich das Profil von mes an!   Senden Sie eine Private Message an mes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mes
CAD: SolidWorks 2003
ERP: mySAP PLM
erstellt am: 24. Mai. 2006 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir wollen Kaufteile in SWXSolidWorks pflegen. Aus diesen Teilen sollen neue Teile erstellt werden können, welche Nachbearbeitungen an diesen Kaufteilen enthalten.
Welche Möglichkeiten stehen uns zur Verfügung und welche Vorgehensweise wird bei euch bevorzugt? Welche Vorgehensweise hat welche Vor- und Nachteile? Wer arbeitet zu diesem Thema mit abgeleiteten Teilen?
Danke für eure Hilfe
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 24. Mai. 2006 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, umfassendes Thema.
Wir haben ein Verzeichnis für alle Kaufteile, darin eine Reihe von Ordnern mit Kategorien (z.B. Optik, Optomechanik, Fluid, Lager, Federn usw.).
Darin wiederum sind Ordner für die Hersteller, in denen wir die Kaufteile ablegen. Das hat zur Folge, das verschiedene Teile eines Herstellers in unterschiedlichen Ordnern liegen können.
Wenn möglich, werden Kaufteilvarianten in Konfigurationen eines Teils abgelegt.
Wenn ein Kaufteil von uns verändert wird, legen wir ein neues Teil an und fügen das Kaufteil als Basisteil ein. Das neue Teil wird natürlich nicht bei den Kaufteilen gespeichert, sondern bei unseren Konstruktionsteilen.
Die Bezeichnung des Rohteils wird in die benutzerdefinierten Eigenschaften des Fertigteils eingetragen und taucht damit in der Stückliste auf.
Ich lade gelegentlich Teile von partserver.de o.ä. herunter. Das ist nicht schlecht, oft aber nicht wirklich gut. Die Modelle sind oft viel zu detailliert und enthalten keine Konfigurationen, und alle Skizzen sind blau. Ich arbeite diese Downloads meist nach, oder benutze sie nur, um Maße abzunehmen und modelliere das Teil neu.
Piet
[Diese Nachricht wurde von Piet am 24. Mai. 2006 editiert.]
mes
ERP: mySAP PLM
erstellt am: 24. Mai. 2006 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank für deinen Beitrag
Genau diesen Weg mit Basisteilen beabsichtigen wir auch zu gehen. Wir sind uns nicht sicher ob es dabei Haken gibt. Wie ist eure Erfahrung?
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 24. Mai. 2006 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mes 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann sicherlich einige Möglichkeiten aufzählen. Bei abgeleitenen
Basisteilen gibt es sicherlich ein Problem, wenn man es exzessiv nutz. Performance!!! Ansonsten machen wir es im Prinzip genauso wie Piet. Nur halt mit Zeichnungs-Nr (= Datei-Name), wo in den Dateieigenschaften die Info's für die Stüli hinterlegt sind.
Dazu noch ein inteligenter Block (Geferigt aus), der auf der Zeichnung nochmals Hersteller, Artikel-Nr, etc. automatisch ausliest. Es ist klar, daß wir dadurch mehr Daten verwalten.
Dies gilt für alle Kaufteile, die nochmal eine mechanische Bearbeitung erhalten. Kaufteile, die "wie geliefert" verbaut werden, werden etwas anders behandelt.
MFG Robert Hess.
Such mal unter "Abgeleitet Basisteile" bzw. "Basisteile". Da gibt es noch einige Hinweise über Vor- und Nachteile.
