  Probleme mit Modellbemaßung
Autor Thema:  Probleme mit Modellbemaßung (456 mal gelesen)
Bau-Inventorer
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Bau-Inventorer an!   Senden Sie eine Private Message an Bau-Inventorer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bau-Inventorer
HP Workstation xw6200
Intel Xeon, 3,2 GHz
ATI FireGL V5100
2GB Arbeitsspeicher
Inventor Series 9 und 10
Solidworks 2006Office Professional 4.1
Spacemouse Plus
erstellt am: 23. Mai. 2006 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein Problem mit meiner Modellbemaßung. Und zwar ist das Problem, dass die Maßzahl sich je nach Ausrichtung des Modells teils sehr weit weg entfernt positioniert und die Zuordnung nicht mehr nachvollziehbar ist (siehe Bild)
Da man ja nicht nur 2 oder 3 Modellbemaßungen hat, wird das dementsprechend unübersichtlich.
Kennt jemand das Problem?
Ich habe Solidworks 2006 Office Professional 4.1 und eine ATI FireGL V5100 in einer HP workstatiion xw6200.
Nen aktuellen Grafikkartentreiber hab ich auch schon probiert...
Wäre um nen guten Tipp sehr dankbar!!!
mit Grüßen aus dem Schwabenländle
[Diese Nachricht wurde von Bau-Inventorer am 23. Mai. 2006 editiert.]
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 23. Mai. 2006 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bau-Inventorer 10 Unities + Antwort hilfreich
ß bitte aus dateinamen entfernen
Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" endlich die Qualität von Inventor haben?
Bau-Inventorer
Bauingenieur
Intel Xeon, 3,2 GHz
ATI FireGL V5100
2GB Arbeitsspeicher
Spacemouse Plus
erstellt am: 23. Mai. 2006 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von dopplerm:
das ist die lösung meines problems? ;-) schon passiert...
also schauts euch nochmal an ;-)
jairo
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jairo an!   Senden Sie eine Private Message an jairo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jairo
Windows 10 Pro
SW2021 SP3.0 / MaxxDB 2021
erstellt am: 23. Mai. 2006 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bau-Inventorer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bau-Inventorer  ,
Warum möchtest Du das Modell extra bemaßen? Hast Du probiert eine Zeichnung zu erstellen (z.B. 3D-Ansicht und schattiert) und diese Ansicht dann zu bemaßen?
Gruß Jairo
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 23. Mai. 2006 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bau-Inventorer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du eventuell die perspektivische Ansicht aktiviert?
Wenn Du die ausschaltest, wird alles wieder gut.
S. Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
Bau-Inventorer
Bauingenieur
Intel Xeon, 3,2 GHz
ATI FireGL V5100
2GB Arbeitsspeicher
Spacemouse Plus
erstellt am: 22. Jun. 2006 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mich noch gar nicht für die lösung meines problems bei dir bedankt... danke :-)
