  Fehlermeldung beim Speichern
INNOVATENEXT 27. | Sindelfingen, eine Veranstaltung am 22.10.2026
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Speichern (735 mal gelesen)
JM
Sehen Sie sich das Profil von JM an!   Senden Sie eine Private Message an JM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JM
SW2006 SP5.0 Produktiv
SW2009 SP4.1 Tesr
erstellt am: 23. Mai. 2006 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
kann irgendjemand mit der Fehlermeldung "Failed to save document." was anfangen?
Der Benutzer kann plötzlich jede Datei nur noch einmal speichern, beim zweiten Mal kommt obige Fehlermeldung.
Ciao Jana
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 23. Mai. 2006 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jana,
das ist aber merkwürdig, als ob dauernd kaputte Daten erzeugt werden
typischerweise kommt die Meldung eben, wenn das Speichern nicht klappt (welch Wunder). Meist hilft es dann, das Dokument unter einem anderen Namen zu speichern, danach wieder unter dem Originalnamen, ab dann geht es wieder. Aber immer beim zweiten Speichern ist merkwürdig.
Ist genug Platz auf der Platte/Serverbereich, wo das gespeichert werden soll? Hat irgendein anderer Prozess die frisch gespeicherte Datei im Zugriff? Hab ihr irgendwelche aggressiven Antivirenprogramme oder noch aggressivere Viren/Trojaner/Würmer auf dem Rechner? Wir lokal oder im Netz gespeichert? Passiert das bei allen Dokumenten, auch ganz neuen? Können alle immer nur einmal mit demselben Namen gespeichert werden? Kann kopiert werden? Laufen irgendwelche AddOns in SolidWorks?
Viele Fragen, vielleicht ist etwas dabei ...
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -  | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
Garry
Techniker/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Garry an!   Senden Sie eine Private Message an Garry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Garry
WIN10 (64bit), SWX 2021 Premium SP5.1, PDM-Pro2021 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 23. Mai. 2006 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JM 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten auch schon mal so ein Prob. da hat der Admin im Netzwerk die Daten vor Überschreiben gesperrt. Somit war es nur möglich ein einziges mal das ganze zu Speichern, wollte man es noch mal speichern kam auch so eine Fehlermeldung.
Wenn ihr übers Netz arbeiten frag mal nach.
Garry
JM
erstellt am: 23. Mai. 2006 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mysteriöse an der Sache ist: es scheint wie von Garry beschrieben, aber der Admin bin ich und ich habe nichts geändert bzw. inzwischen die Rechte auch noch mal überprüft und kann nichts auffälliges feststellen.
Ciao Jana
Garry
erstellt am: 23. Mai. 2006 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JM 10 Unities + Antwort hilfreich
HAbt Ihr einen fest Definierten Pfad wo Ihr die Daten speichert. Wenn ja dann speicher das ganze mal auf deine Festplatte Lokal in ein neues Verzeichnis (frisch Anlegen) und versuch es mal wieder zu Überschreiben. Sollte es Lokal klappen, ist im Netz der Wurm drin.
Wenn es Lokal klappt gib Bescheid.
Garry
JM
erstellt am: 23. Mai. 2006 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bescheid! Meint lokal funktionierts.
Ciao Jana
Garry
erstellt am: 23. Mai. 2006 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JM 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann würde ich mal zum Test auch im Netz einen Ordner anlegen und das gleiche hier auch mal Testen, wenn dies auch klappen sollte, tippe ich ganz schwer auf ein Rechteproblem oder Schreibschutz.
Dann wäre es Intresant zu wissen was für einen Server,Firewll,Virenscanner
Garry
