  Ausrichtung nach Konfiguration
3DEXPERIENCE mit SOLIDWORKS Design Schulung, ein Seminar am 24.09.2026
Autor Thema:  Ausrichtung nach Konfiguration (286 mal gelesen)
Iwona W.
Konstrukteurin, SWX key-user
Sehen Sie sich das Profil von Iwona W. an!   Senden Sie eine Private Message an Iwona W.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iwona W.
SWX 2011, SP 4.0
Win 7 64bit; AS 32GB; Intel Xeon 3,40GHz
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 22. Mai. 2006 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es jemand bekannt, ob man an eine Konfiguratione eine bestimmte (benutzerdefinierte) Ausrichtung koppeln kann? So dass sich das Modell beim Wechsel der Konfiguration automatisch dreht? Wäre ne tolle Sache.
Iwona
Christian Kolnhofer
Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
Sehen Sie sich das Profil von Christian Kolnhofer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Kolnhofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
Tacton Design Automation
HP ZBook Power G9
Space Mouse Enterprise
erstellt am: 22. Mai. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iwona W. 10 Unities + Antwort hilfreich
das müsste schon gehen. Wenn du dein Teil/Baugruppe mittels den Standardebenen verknüpfst kannst du doch für deine Konfigurationen mit den jeweiligen Verknüpfungen arbeiten. Ein Teil in der Baugruppe darf da natürlich nicht fixiert sein.
Christian
Iwona W.
SWX 2011, SP 4.0
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 22. Mai. 2006 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wäre zu kompliziert. Die Konfigurationen richten sich nach den später hinzugefügten Schnitten (es sind nicht selten 5-6 Stück). Möchte außerdem die sinnvolle Deckung der Hauptebenen zw. Teilen und der Baugruppe nicht aufheben. Wie es scheint, kann SWXSolidWorks so einige nützliche Dinge nicht. Schade.
Trotzdem: danke für die Antwort!
Iwona
RBE
TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Sehen Sie sich das Profil von RBE an!   Senden Sie eine Private Message an RBE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBE
HP ZBook 17 G5
Core i9 2.9GHz
32GB RAM
Quadro P4200
Win11
SolidWorks2024 SP3.1 (EV)
erstellt am: 22. Mai. 2006 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iwona W. 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt einen Befehl "Normal auf" (liegt standardmaßig auf Strg + 8). Wenn Du den verwendest, kannst Du eine Fläche vorselektieren und dann mit der Tastenkombi oder dem Button das Teil sehr schnell in die gewünschte Ausrichtung bringen.
Grüße, RBE
Steffen.L
Sehen Sie sich das Profil von Steffen.L an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen.L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen.L
SW 2005 SP 5,0
Windows XP 2002 SP 2,0
Intel P4 3,6GHz
NVidia Quadro FX3450/4000 SDI
3,15 GB RAM
erstellt am: 23. Mai. 2006 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iwona W. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Iwona
Du kannst doch mit der Leertaste ein Ansichtsmenü aufrufen. Dort kannst Du beliebig viele Ansichten noch abspeichern und immer wieder mit der Leertaste aufrufen.
Grüße Steffen
Und wieder was neues gelernt.
