  Macro mit CommandButton
Autor Thema:  Macro mit CommandButton (347 mal gelesen)
Bert_1
Sehen Sie sich das Profil von Bert_1 an!   Senden Sie eine Private Message an Bert_1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bert_1
CAD Software SolidWorks 2006 SP4.1
Windows xp pro
erstellt am: 19. Mai. 2006 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ausmasse.zip
Hallo.
Kann mir vielleicht jemand helfen.
Möchte das angehangene Macro über einen CommandButton starten.
Also in der UserForm.
Habe schon ein Macro und möchte diese mit einbinden. Wer kann mir da weiter helfen?
Über schnelle Hilfe wäre ich dankbar.
Bert
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 22. Mai. 2006 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bert_1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bert,
du machst die ein Makr mit einem Button und fügst dann in die Click-Prozedur das ein (hab in meinem Beispiel den Knopf cmdRun genannt:
Code:
Private Sub cmdRun_Click()
    Dim swApp As Object
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    ' Zu startendes Makro muss im selben Pfad liegen
    MsgBox (swApp.runmacro(swApp.GetCurrentMacroPathFolder & "\Ausmasse.swp", "Ausmaße_Modul", "main"))
End Sub
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -  | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
Bert_1
Windows xp pro
erstellt am: 28. Mai. 2006 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan.
Bin leider erst jetzt dazugekommen, wieder im Forum vorbeizuschauen.
Vielen Dank f. den Hinweis. Werde diesen Morgen in die Tat umsetzen.
Bert
