Thema: Erkennungsprobleme (1310 mal gelesen)
cesard Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 19.05.2006
erstellt am: 19. Mai. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, Nachdem ich einen neuen Rechner bekommen habe, habe ich auch meine Solidworks 2005 SP0 neu installiert. Nun habe ich aber das Problem, dass ich nur Parts erstellen und öffnen kann, während drawings und assemblys nicht erkannt (und somit nicht geöffnet) und erstellt werden können. Im Menüfenster NEU sind "Baugruppe erstellen" und "Zeichnung erstellen" grau hinterlegt und man kann sie nicht anklicken. Bitte helft mir schnell, denn wie soll ich denn sonst ein Projekt erstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 19. Mai. 2006 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cesard
Ich kenne diese Problem nicht. Aber hattest du während der Installation einen Virenscanner, welcher aktiv war? SolidWorks empfielt alles Virenscanner während der Installation zu deaktivieren. Im weiteren würde ich dir empfehlen wenn möglich, ein höheres SP zu wählen wie SP0. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cesard Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2006 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte keinen Virenscan aktiv. Ich hab nochmal nachgeschaut. In dem Ordner in dem normalerweise die Vorlagen sind, da ist nur die eine für Parts. Jedoch sind dort, wo die Tutorials sind, alle vorhanden. Allerdings kann ich weder neue Dateien, noch Tutorials öffnen. Komisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Garry Mitglied Techniker/Konstrukteur
 Beiträge: 684 Registriert: 05.03.2003 WIN10 (64bit), SWX 2021 Premium SP5.1, PDM-Pro2021 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 19. Mai. 2006 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cesard
Dieses Problem hatte ich auch mal (ganz waage kann ich mich noch erinnern mit 2004) hier ist die Installation nicht richtig durchgelaufen(Virenscanner-Firewall)deaktiviere beides und Probier es nochmal. Hier ist aber Vorsicht geboten, soweit ich noch weiss musste ich das System komplett bereinigen. Ach noch was du hast aber kein 64bit System? ------------------ Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cesard Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2006 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cesard Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2006 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2006 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cesard
Was passiert, wenn du nicht Datei neu, sondern Datei öffnen wählst? Kannst du dann eine Baugruppe bez. eine Zeichnung öffnen? ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 19. Mai. 2006 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cesard
Hallo cesard, Versuch doch mal die Registrierungsnummern von Hand in der Registry einzutragen, und danach nochmal drüberinstallieren. Ansonsten alles sauber deinstallieren (auch die Registry putzen) und eine Neuinstallation versuchen. Evtl. hilft es die CD´s vorher auf Platte zu kopieren. Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cesard Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2006 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2006 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cesard
cesard Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2006 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Einträge stimmen soweit, nur kann ic mir nicht erklären, warum auf einmal (vorher hat es auch funktioniert) die Zugriffsrechte nicht funktionieren sollten. Und warum dann halt die Einzelteile, die funktionieren? Tja, ich werd dann wohl Solidworks direkt anmailen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2006 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cesard
Hallo cesard, Die Registry ist die Stelle wo eigentlich alle wichtigen Einstellungen von Windows und den meisten Programmen gespeichert sind. Die Registry kannst Du bearbeiten, wenn Du auf den Start-Button drückts und bei Ausführen regedit eintippst. In sogenannten Schlüsseln sind auch die Einstellungen von Solidworks, sowie die Seriennummer gespeichert. Wenn Du das allerdings noch nie gemacht hast, ist es besser die Finger davon zu lassen, da man sich sehr schnell Windows kaputt machen kann. Also Vorsicht! Gruß HaPe [Diese Nachricht wurde von HaPe am 19. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cesard Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2006 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab mal in der registry nachgeschaut, und für die betreffenden dateitypen den Eintrag gefunden. Bei den, wo die erkennung nicht klappt, steht eine erweiterung in dem unterordner "open". ob ich die einfach lösche? Denn ansonsten sind die einträge nahezu identisch mit dem Funktionierenden. Ich könnte sie ja anpassen? oder macht man das besser nicht? So langsam bekomme ich zeitlich echte Probleme... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
