| 3DEXPERIENCE CONFERENCE EUROCENTRAL 2022 | Darmstadtium, Darmstadt, Germany |
Thema: Fehler Schnitt eines Gewindemusters im SLDPRT (260 mal gelesen)
hico Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 258 Registriert: 03.03.2005
erstellt am: 19. Mai. 2006 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Kennt jemand ein Workaround für folgendes Problem? In einem quaderförmigen Teil wird ein Gewinde erstellt. Dieses Gewinde wird mittels linearem Muster vervielfältigt. Möchte man nun in einer zweiten Konfiguration mit einem Schnitt (offenes "U" als Skizze) einen Teil dieses Quaders herausschneiden (mit gemusterten Gewinden, Ursprungsgewinde ist weggeschnitten), dann gibt es diese unschönen Fehler, im Featurebaum mit einem roten X an den entsprechenden Original-Gewindebeschreibungen. Danke schonmal... Gruß Hilmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rhrumpel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 648 Registriert: 21.03.2004 Firma: SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär) SWX 2021 Premium SP3.0 Lenovo P70 32 GB RAM i7-6820HQ 2,7Ghz Quadro M4000M WIN10 PRO 64bit 3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 19. Mai. 2006 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hico
Hi ! Ich denke mal nach deiner Beschreibung ist das kein SWX Fehler. Du hast lediglich anscheinend dem Feature "lineares Muster" den Bezug weggeschnitten. Worauf soll er referenzieren, wenn Du ihm diese Referenz klaust ? Gruß Ralf ------------------ The world is still turning, so keep smiling Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2006 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, nun ja, bei normalen Bohrungen hat SWX ja auch kein Problem mit dem "wegschneiden seiner Referenz" wie Du das so schön nennst. Es sind lediglich die Gewindebeschreibungen, die Probleme machen. Mein Support hat dieses Verhalten übrigens als Bug bestätigt. Bleibt nur zu hoffen, dass es in Zukunft behoben wird. Bis dahin suchte ich nach einem Workaround... Das Muster innerhalb der Skizze beispielsweise bringt keine Lösung. Dann gibt es noch mehr "Original-Gewindebeschreibungen" die nach dem Schnitt als fehlerhaft angezeigt werden. Hier nochmal der einfache Fall, wenn 1 Originalgewinde gemustert wurde und anschließend weggeschnitten wird... Gruß Hilmar
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 365 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 22. Mai. 2006 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hico
Hallo Hilmar, ein workaround wäre, 1. das Ausgangsgewinde auf "ohne Gewindedarstellung" umzustellen, damit's kein rotes Kreuz gibt 2. die verbleibenden Löcher von Hand mit Gewindedarstellungen zu versehen. Kreiskante markieren und Einfügen - Beschriftung - Gewindedarstellung ------------------ Jörg M. "Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg! Eigentlich nicht verkehrt die Idee. Nur wenn man beispielsweise wie in meinem Fall ein 1,2mm Gewinde einbringen will und "ohne Gewindedarstellung" wählt, dann wird die resultierende Bohrung exakt 1,2 mm groß. Nun füg mal in diese Bohrung eine nachträgliche Gewindedarstellung mit dem Durchmesser 1,2mm ein Fazit: man muss zuerst ein Kernloch von 0,95mm einbringen und anschließend eine M1,2 Gewindedarstellung draufsetzen. Aber was macht dann die Zeichnungsableitung mit diesen Bastel-Gewinden? Nix gutes, wie man in der Anlage sieht. Also auch hier Handarbeit mit manuellem Überschreiben notwendig. Gruß Hilmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
