 | Maschinenbau & Zulieferindustrie zukunftsfähig gestalten: Strategien für mehr Produktivität., ein Webinar am 20.10.2026
Thema: Toleranz für Dateiexport erhöhen (253 mal gelesen)
samoscm Mitglied Student
 Beiträge: 10 Registriert: 12.02.2006
erstellt am: 19. Mai. 2006 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich möchte gerne ein SW Part in Abaqus exportieren. Ich nutze hierzu das Step Format. Mein Part besteht aus einer Spirale. Diese ist leider zu grob dargestellt. Sowohl in SW als auch in Abaqus. (Am Rande: Bekomme daher Problem mit der Vernetzung in Abaqus.) Kann ich irgendwie die Zeichnungsgenauigkeit erhöhen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oldie Mitglied Senior design engineer
 Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 19. Mai. 2006 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für samoscm
Zitat: Original erstellt von samoscm: Mein Part besteht aus einer Spirale. Diese ist leider zu grob dargestellt.
Hallo samoscm, Ich glaube, du hast nur die Darstellungsqualität auf einen sehr niedrigen wert eingestellt. ersuch mal die Bildqualität unter Extras/Optionen/Dokumenteigenschaften/Bildqualität höher einzustellen. Ein Regler für die Export toleranzen ist mir leider nicht bekannt, aber du könntest mal ein anderes Datenformat wie z.B. Parasolid oder ACIS versuchen, da ich mit Step in Verbindung mit Radien nicht wirklich berauschende Erfahrung gemacht habe, wobei Step AP203 oft noch bessere Ergebnisse liefert als Step AP214. Das oben geschriebene gilt auch für Teile mit Freiformflächen. Gruß Oldie
------------------ Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 22. Mai. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für samoscm
Hallo Samoscm, nachdem ich in letzter Zeit mich auch mit dem Thema Datengenauigkeit herumschlagen musste, habe ich von Coretechnologie erfahren, daß alle Parasolidprogramme bei Freiformflächen die Genauigkeit auf ca. 1E-3 herunterschrauben. Einzige Ausnahme ist UG, die in diesem Fall auf ein eigenes Modul zurückgreifen. Daher lässt sich die Genauigkeit nur duch Vermeiden von Freiformflächen, oder ein (teueres) Zusatzprogramm über 1E-3 steigern. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
