| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | 3DEXPERIENCE Conference 2023 | Darmstadt |
Thema: Übergangsradius Ausformung im 2D bemaßen (279 mal gelesen)
Martin L Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 266 Registriert: 19.02.2002 P4 2,8GHz; 1,5GB; NVIDIA Quatro FX500; Win2000 SP3
erstellt am: 19. Mai. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich Übergangsradien, welche von SW mit der Funktion 'Ausformung' automatisch generiert werden, im 2D bemaßen? Hintergrund: Die Gießerei möchte den abgebildeten Bereich vermaßt haben, aber leider kommt die abgebildetete Meldung. Gruss Marin
------------------ SolidWorks 2006, SP3.4 / SolidEdge V15, SP 14 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pi-design Mitglied Design Engineer
Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 19. Mai. 2006 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin L
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 19. Mai. 2006 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin L
Was kein Raidius ist, kann nicht als Radius bemasst werden. Beispiel: Schneidest du z.B. einen Kreis schreg ab, entsteht ein Elipse. Blickst du nun schreg auf diese Elipse, kann wieder ein Kreis entstehen. Nun stellt sich die Frage, ob ein CAD diesen Kreis auch als Kreis erkennt. Du kannst nun mehrere Wege gehen. - Du kannst diverse Koordianten entlang der Linie bemassen (sieht nicht besonders toll aus, und ob die Giesserei damit zurecht kommt?) - Du kannst einen Kreisbogen zeichnen, diesen entlang der Linie ausrichten und dann bemassen (SWX wird meckern, dass der Radius überdifiniert ist, über Bedinungen definiert und noch bemasst, aber das stört nicht weiter). Was besserer fällt mir gerade nicht ein. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2006 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pille, Hallo Mike, erstmal danke für die schnelle Antwort. Daß ich versuche einen Spline zu bemaßen, ist mir schon klar; aber wie so oft, denke ich an Funktionalitäten im SolidEdge zurück. Dort wird halt der Radienwert an einer definierten Stelle des Splines bemaßt; somit kann ich den ungefähren Radienwert bemaßen und ggf. die Nachkommastellen wegstreichen. Das dieser Radius nicht über die gesamte Länge konstant ist, stört die Gießereich nicht. Ich werde es dann doch machen müssen, wie von Mike beschrieben (hatte halt gehofft, ohne zusätzliche 2D-Geometrie auszukommen). Gruss Martin ------------------ SolidWorks 2006, SP3.4 / SolidEdge V15, SP 14 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 19. Mai. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin L
| Anzeige.:
