 | 3DEXPERIENCE CATIA AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Thema: 2D - DWG Zeichnung in 3d Modell umwandeln (Baugrube) (2636 mal gelesen)
Vincent2004 Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 19.05.2006
erstellt am: 19. Mai. 2006 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich würde gerne ein 3D-Modell von einer Baugrube erstellen. Grundriss und Schnitte sind als DWG Zeichnung vorhanden. 1.) Gibt es für diese Problemantik ein gutes Tutorial ? Bin absoluter Newbee Danke Vincent Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wurfsche Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 910 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 19. Mai. 2006 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vincent2004
Hallo und herzlich Willkommen, am besten ist neu Zeichnen. Alles andere ist flickschusterei, und du musst jedes Teil eh noch mal nacharbeiten. Glaub mir, mit dem neu zeichnen bist du schneller, gerade wenn es komplexe Baugruppen sind. Da streckt jeder Automatismus die Flügel. Gruß Thomas
------------------ schaut doch auch mal in meinem guestbook vorbei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001 Pro/E 2001 Wildfire 2 SWX 2013 HP Z400; 4GB
erstellt am: 19. Mai. 2006 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vincent2004
GHar Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 95 Registriert: 11.03.2001 SWX 2010 x64 Office Premium SP4.0 Windows XP Dell Precision M6500
erstellt am: 19. Mai. 2006 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vincent2004
ich schliesse mich im Prinzip meinen Vorrednern/schreibern  an Aber wenn du halt doch die unschöne Variante machen willst: 1.Grundriss als Dwg in ein Bauteil importieren auf die Eben unten legen 2. die Seitenansichten kannst du in das gleiche Teil auf die entsprechendnen Ebenen importieren. Nun kannst Du die entsprechenden Konturen (Konturauswahlwerkzeug) von der Draufsicht bis zur entsprechenden Höhe der Seitenansicht austragen. Ist nicht wirklich gut, aber so ähnlich übertrage Grundrisse von Gebäuden nach SWX wenn ich keine Lust habe, diese per Hand zu übertragen. Wenn Du detailierte Hilfe brauchst, melde Dich nochmal! Gruss Gerhard
erstellt am: 19. Mai. 2006 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke werde mich jetzt mal zurückziehen und versuchen die tips umzusetzen. Meine Vision war folgende: ich habe den Grundriss: 1.) Markiere die einzelnen Bauteile Extruiere diese und ich habe die Baugrube. ich würde gerne Bauverfahren auf eine schnelle weise visualisieren Woche für Woche etc Danke
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 19. Mai. 2006 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vincent2004
