  Schnitt im Assembly
Autor Thema:  Schnitt im Assembly (525 mal gelesen)
BionicOne
Ingenieur/CAD-Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von BionicOne an!   Senden Sie eine Private Message an BionicOne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BionicOne
SWX 2007 SP4
Win XP64
4 GB Ram
Quadro FX 3500
Pentium C2Duo
Spaceball 5000
erstellt am: 19. Mai. 2006 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. In einem Assembly befindet sich ein Teil auf einer Basisplatte. Jetzt möchte ich die Bohrungen dieses Teils in die Basisplatte übertragen haben. Ist natürlich im Assembly durchaus möglich die Bohrungen da rein zu bringen. Dann habe ich sie aber immer noch nicht wenn ich die Part-Datei der Basisplatte öffne. Und von der mache ich schliesslich die Zeichnungsableitung...
Wie gehe ich vor ? Sind leider ziemlich krumme Maße welche sich aber konstruktionstechnisch leider nicht vermeiden lassen.
Thx, BionicOne aka Michael
Erziehung ist die organisierte Verteidigung der Erwachsenen gegen die Jugend - Mark Twain
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 19. Mai. 2006 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BionicOne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
wie immer gibt es hier mehrere Lösungen:
- Du gehst in der Baugruppe in den "Teil bearbeiten"-Modus und wählst dann
die Bohrungen aus deinem Teil aus. ACHTUNG! Du erzeugst dabei externe Referenzen, d.h. das Teil Basisplatte wird abhängig vom Einbauteil!
- Du erzeugst die Bohrungen direkt in der Basisplatte und verschiebst sie
so lange, bis es passt. Ist zwar aufwendig, aber die Teile bleiben unabhängig voneinander
Den Baugruppenschnitt würde ich nicht verwenden, da er ein Performance-Killer
ist.
Andreas
BionicOne
SWX 2007 SP4
Win XP64
4 GB Ram
Quadro FX 3500
Pentium C2Duo
Spaceball 5000
erstellt am: 19. Mai. 2006 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mmhhh,
die Möglichkeit die Bohrung direkt in die Basisplatte einzubringen und dann passend zu verschieben habe ich schon an anderer Stelle verwendet. Ich dachte nur es gäbe evtl. noch eine Möglichkeit die ich aufgrund meiner erst relativ kurzen Zeit mit SWXSolidWorks noch nicht kenne...
Na gut, dann halt auf die umständliche Art und Weise...
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 19. Mai. 2006 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BionicOne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bionic One,
Du mußt nichts passend verschieben. Einfach die Bohrung im Einzelteil erzeugen. Dann die Maße der Position auf gesteuert stellen
in die BG wechseln und dort den Bohrungsmittelpunkt mit der genauen Position in Beziehung setzen. Dann im Einzelteil die Beziehung wieder löschen und die Maße auf steuernd zurücksetzten. Nun hast Du 100% die genauen Maße und hast das System die "Arbeit" machen lassen.
MFG Robert Hess.
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 19. Mai. 2006 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BionicOne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BionicOne,
ich mach das immer so, daß ich mit Teil Bearbeiten und externen Referenzen arbeite. Diese Referenzen kannst du dann im Bauteil sperren und die Performanzenachteile sind umgangen.
Es gibt dann noch die Möglichkeit, in der entsprechenden Skizze gleich nach dem erstellen der Referenzen, diese wieder zu löschen und entweder die Elemente zu fixieren oder zu bemaßen. Unterdefinierte Skizzen verwende ich aus Prinzip nicht, da es damit zu sehr unschönen Uberaschungen kommen kann.
Gruß  Oldie
Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
BionicOne
SWX 2007 SP4
Win XP64
4 GB Ram
Quadro FX 3500
Pentium C2Duo
Spaceball 5000
erstellt am: 22. Mai. 2006 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Robert Hess
Mmhhh, mag sein das diese Frage dumm wirkt aber ich stelle sie trotzdem    ...
Wie setze ich die Bohrung mit den gesteuerten Maßen in Beziehung ?
Wenn ich sie normal konzentrisch verküpfe weigert sich SWXSolidWorks wegen "...Überdefinition der Baugruppe...".
Ich habe ein Teil welches im Raum fixiert ist. Die Platte auf der dieses Teil sitzt soll die Löcher bekommen um dieses Teil auf der Platte zu verschrauben. Die Platte hat ebenfalls ihre Position im Raum. Wenn ich jetzt also zusätzlich noch versuche eine Verknüpfung der Löcher in der Platte mit den Löchern des im Raum fixierten Teils zu erstellen, so weigert sich SWXSolidWorks mit der oben genannten Begründung.
[Diese Nachricht wurde von BionicOne am 22. Mai. 2006 editiert.]
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 22. Mai. 2006 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BionicOne 10 Unities + Antwort hilfreich
stell doch mal ein Bild ein. Kann man sich dann besser vorstellen.
Oder am Besten ein kleine BG mit nur den zwei betroffenen Teilen.
MFG Robert Hess.
Oder falls zu groß an
e-mail: r.hess@marotec-gmbh.de.
BionicOne
SWX 2007 SP4
Win XP64
4 GB Ram
Quadro FX 3500
Pentium C2Duo
Spaceball 5000
erstellt am: 22. Mai. 2006 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mmhhh, würde ich gerne darf ich aber nicht, sorry...
Würd das Ganze ja echt vereinfachen...
Letztenendes läuft es darauf hinaus das ich zwei im Raum fixierte Teile habe und die Bohrungen von einem Teil aufs andere übertragen möchte.
Da die beiden Teile allerdings jeweils im Raum fixiert sind, ist eine Verknüpfung der Bohrungen des einen Teils mit den gesteuerten Bohrungen des zweiten Teils nicht möglich. Ich denke mal SWXSolidWorks interpretiert die gesteuerten Bohrungen in dem zweiten Teil durch das Einfügen des Teils ins Assembly als fix...
Bekomme ich trotzdem Hilfe *hoff*  ?
