  Zusatzanwendungen entfernen
Autor Thema:  Zusatzanwendungen entfernen (334 mal gelesen)
Rigobert
Sehen Sie sich das Profil von Rigobert an!   Senden Sie eine Private Message an Rigobert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rigobert
SWX 2017x64-Edition SP 4.1
erstellt am: 17. Mai. 2006 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte eine nicht mehr benötigte Zusatzanwendung entfernen, weiß einer wie ich das dauerhaft machen kann ?
Also einfach nur Kreuzchen rausnehmen reicht nicht, ich möchte daß die Anwendung gar nicht mehr angeboten wird.
Weiß Wer Wie ?
Gruß Andreas
VBSpawn
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von VBSpawn an!   Senden Sie eine Private Message an VBSpawn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBSpawn
Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 17. Mai. 2006 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rigobert 10 Unities + Antwort hilfreich
Start -> Ausführen -> regedit -> enter
HKEY_LCAL_MACHINE -> Software -> SolidWorks -> Addins.
ab hier Vorsicht!!
Dort findest du Unterordner wie z.b.
{E8B4A7F7-F2CF-413B-ABA0-22648EAFC93A} geh diese einzeln durch und schau dann auf die Description oder den Title wenn diese vorhanden sind (Wenn weder Titel noch Description gesetzt sind  dann lieber nicht löschen musste dann anders machen)
Ansonsten entferne einfach diese Unterordner z.b. {E8B4A7F7-F2CF-413B-ABA0-22648EAFC93A}.
Dann ist das Zeug weg.
Wenn du nicht sicher bist dann speicher vorher die Registry zur Sicherheit.
Micha
http://classicvb.org/petition/
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
Rigobert
erstellt am: 18. Mai. 2006 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis. Funktioniert einwandfrei, und wenn man SolidWorks nicht geöffnet hat ,dann wird auch nichts zurückgeschrieben.
Komisch nur, daß ich da nix im Handbuch zu gefunden habe.
max U´s sind überwiesen,
Schweißperlen getrocknet,
frohes Schaffen wünsch ich dann noch.
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Rigobert am 28. Aug. 2006 editiert.]
