 | SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 07.12.2026
Thema: multiple Konturen übernehmen? (597 mal gelesen)
264 Mitglied MD
 Beiträge: 37 Registriert: 23.09.2002
erstellt am: 16. Mai. 2006 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben ein Blechteil mit komplexer Kontur importiert. Möchten dies nun in SWX  neu konstruieren. Wie kann die kpl. Flächenkontur mit allen Perforationen, Ausschnitten ... in eine Skizze übernommen werden. Mit EXTRAS-SKIZZIEREN-... werden nur einzelne Kanten bzw. die Aussenkontur ohne Innenkontur übernommen. Besten Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 16. Mai. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 264
Hallo, eine Kante anwählen und dann RMT Kurvenzug auswählen. (s. Bild) Bitte darauf achten mit der Pfeilrichtung kann man seine Auswahl noch beeinflussen. Einfach mal ausprobieren. MFG Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 16. Mai. 2006 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 264
Senkrecht auf die gewünschte Skizze schauen, Kantenfilter einschalten, Fenster übers ganze Teil aufziehen und dann auf (Extras-Skizzieren-)Elemente übernehmen klicken - Fertig! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 16. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 16. Mai. 2006 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 264
Zitat: Original erstellt von Robert Hess: Hallo, eine Kante anwählen und dann RMT Kurvenzug auswählen. (s. Bild) Bitte darauf achten mit der Pfeilrichtung kann man seine Auswahl noch beeinflussen. Einfach mal ausprobieren. MFG Robert Hess.
Geht sicher, aber wenn da 200 Löcher drin sind, dann müsste jede Kontur einzeln angewählt werden. Aber es ist auch nicht die Idee einer SWX - Konstruktion alles in eine Skizze zu packen. Auf jeden Fall interpretiere ich sein Frage so mit den Aber du kannst vom importierten Blech eine Zeichnung erstellen, und diese als DXF ausspeichern. Ein neues Teil erstellen, Skizze starten, und dann das DXF importieren.
------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2006 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 264
Hallo Mike, wenn da 200 Löcher (war nicht die Rede von) drin sind mache ich es wie Lutz geschrieben hat oder wähle die Fläche an - Skizze - Elemente übernehmen, was aber im Prinzip das selbe ist. Ich brauch dann nur nicht den Filter auswählen. Alles in eine Skizze übernehmen ist dabei mit Sicherheit der falsche Weg in einem 3D-System. Aber manchmal hilft es nur, wenn man die Erfahrung selber macht. MFG RObert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2006 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 264
Hallo Robert, Es war was von einer komplexen Kontur geschrieben, und dass man nur die Aussenkontur übernehmen kann (Fläche anwählen und dann Kontur übernehmen funktioniert ja so). Da bin ich davon ausgegangen, dass er auch die Innenkontur übernehmen will, welche komplex ist, oder aus vielen einzelnen Konturabschnitten besteht. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 16. Mai. 2006 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 264
ODER, Du kannst eine EBENE Zeichnen, welche durch den gewünschten Querschnitt geht (also, Deine 200 Löcher). Dann einfach auf Extras -> Skizzieren -> Schnittkurve. Dann musst Du nur noch den Gewünschten VOLUMENKÖRPER auswählen und schon hast Du eine Skizze mit dem Querschnitt des Vol.körpers! Wenn Du die Ebene und Skizze immer am Ende des Baues hälst, wird diese auch immer schön sauber aktualiesiert! HTH  ! [Diese Nachricht wurde von G. Dawg am 16. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
 Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 17. Mai. 2006 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 264
