 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Detailansicht von Ausbruch (542 mal gelesen)
janinas Mitglied Student
 Beiträge: 13 Registriert: 09.11.2003
erstellt am: 16. Mai. 2006 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Folgendes Problem: Ich hätte gerne in einer Zeichnung eine Detailansicht von einem Ausbruch. Jetzt habe ich den Ausbruch in einer Standardansicht erstellt und dann eine Deitailansicht davon gemacht. Jetzt wird in der Detailansicht aber nichts angezeigt! Da ist nur der Ansichtsrahmen und die Beschriftung aber keine Bauteilgeometrie. Woran liegt das denn? Vielen Dank Janina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001 Pro/E 2001 Wildfire 2 SWX 2013 HP Z400; 4GB
erstellt am: 16. Mai. 2006 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für janinas
Jo, damit hab ich mich auch schon rumgeärgert. Ich tippe auf einen Bug  konnte mich aber noch nicht intensiv damit beschäftigen. Bei mir kam die Ansicht wieder, wenn ich die Skizze der Detailberandung oder des Bidlausschnittes bearbeitet und ohne änderung wieder geschlossen habe. Sorry, keine Lösung aber eine Antwort  Dat Nordlicht
------------------ "Mächtiges Badabum" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Hartung Mitglied Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 219 Registriert: 25.01.2001 HP Z4/G4 . Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000 512GB SSD / Win11 Prof.23H2 64bit aktuell Swx 2023 SP4 CamWorks Prof.2023 SP5 Alle Swx Versionen seit SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 16. Mai. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für janinas
RBE Mitglied TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
 Beiträge: 294 Registriert: 11.02.2002 HP ZBook 17 G5 Core i9 2.9GHz 32GB RAM Quadro P4200 Win11 SolidWorks2024 SP3.1 (EV)
erstellt am: 16. Mai. 2006 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für janinas
Was passiert, wenn Du die Elternansicht verschiebst? Geht dann der Detailkreis mit? Ich vermute nämlich, dass der Detailkreis nicht zu der Ansicht gehört und daher nichts angezeigt wird. Grüße, RBE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 16. Mai. 2006 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für janinas
Ohne Bild und ohne SWX  -Datei kann man nur einen Schuss ins Blaue riskieren. Wenn du die Detailansicht aktivierst, wird auch die Ansicht angezeigt, welche das Detail liefert. Ist eine andere Ansicht, wie die gewünschte aktiv, zeigt das Detail genau das von der Ansicht an, was es sieht, genau gar nichts ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2006 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal! Ich arbeite mit dem Student Design Kit 2005/2006. Erstmal vielen Dank für Eure Tipps, leider haben sie bisher nicht weiter geholfen. Zu dem Verschieben von der Standartansicht. Nein, die Detailansicht geht nicht mit. Das kann aber nicht das Problem sein, weil eine andere Detailansicht von der gleichen Standardansicht problemlos angezeigt wird. Das muss irgendwie mit dem Ausbruch zusammen hängen. Problem wie gehabt: Von der Detailansicht sieht man nur Rahmen und Beschriftung aber kein Bauteil! Gruß Janina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Kolnhofer Mitglied Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
 Beiträge: 340 Registriert: 06.06.2005 SWX 2023 ProFile V8 Tacton Design Automation HP ZBook Power G9 Space Mouse Enterprise
erstellt am: 16. Mai. 2006 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für janinas
Doch, wenn der Detailkreis mit der Ansicht nicht mitwandert liegt er auf einer anderen Ansicht. Um ganz sicher zu gehen: Verschiebe die Ansicht von der du eine Detailansicht erzeugen willst auf ein freies Stück auf deinem Blatt. Dann mache die Detailansicht. Dann sollte es problemlos klappen. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß ja, was Du meinst. Ich hab's nochmal nachgeprüft und bin mir 100% sicher, dass die Detailansicht zur richtigen Ansicht gehört. Dazu kommt, dass zu dem Zeitpunkt, als ich die Detailansich erstellt habe nur eine Standartansicht in der Zeichnung war. Eben die mit dem Ausbruch. Das kann also gar nicht der Grund sein. Gruß Janina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oldie Mitglied Senior design engineer
 Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 16. Mai. 2006 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für janinas
Hallo Janina, mal systematisch einkreisen. Die Detailansicht einfach neu erstellen, so wie von Christian beschrieben, klappt auch nicht? Hat diese Detailansicht überhaupt jemals korrekt funktioniert? Falls die Detailansicht erst seit dem Aufbruch zickt, lösch mal probeweise den Aufbruch. Gruß Oldie
------------------ Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, danke für den Tipp. Ich habe nämlich jetzt festgestellt, das die Ansicht auch nicht geht, wenn ich den Ausbruch lösche. Komischerweise aber nur an der Stelle, wo der Ausbruch war. Wenn ich an anderen Stellen der Standardansicht eine Detailansich erzeuge, funktioniert das problemlos. Die Ansicht hat niemals korrekt funktioniert. Ich habe zuerst den Ausbruch und dann die Detailansicht erstellt und dann ging sie gleich nicht. Vielleicht sollte ich das einfach nochmal komplett neu machen. Brauche für die ganze Zeichnung vielleicht eine halbe Stunde. Geht schneller, als ewig rumzurätzeln. Wenn es dann immer noch nicht funktioniert, werdet ihr sicher wieder von mir hören. Gruß Janina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2006 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für janinas
Bezüglich meiner obigen Antwort mal ein Bild, weil gerade nicht hinhaut. Profilschnitt + Ansicht gebrochen + Ansicht gedreht + Bildauschnitt erstellt + Schnittbereich bearbeitet --------------------------- = Ansicht weg =========================== + Bildauschnitt entfernen + Bildauschnitt wieder hinzufügen ---------------------------- = Ansicht wieder OK Dat Nordlicht P.S. ein ähnliches spielchen hatte ich mal mit einer Detailansicht  ----
