| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: nut bei schräge und verrundung (382 mal gelesen)
Georg12345 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 15.05.2006
erstellt am: 15. Mai. 2006 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo forum. ich habe folgendes problem. das abgebildete bauteil soll in einem rahmen luftdicht abschliessen. dazu soll die schräge auflagefläche mit einem o-ring abgedichtet werden. nur leider habe ich keine ahnung wie ich die nut durch die verrundung bekomme. ich habe mir gedacht das ich das mit einem rotationsschnitt um eine nachträglich eingzeichnete mittelline bekomme. wenn ich aber eine neue ebene und eine mittellinie in den mittelpunkt der verrundung einfüge, kann ich diese nicht auswählen. ich habe ausserdem versucht, das profil der nut anzuwählen, und es entlang der verrundung austragen zu lassen. das sah auch halbwegs richtig aus, nur endete die nut nicht auf der anderen sondern war in sich verdreht. [Diese Nachricht wurde von Georg12345 am 15. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Surf-Ace Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 611 Registriert: 21.07.2001 Hardware: I7-980, 12GB, FX1800 DELL 3007WFP-HC DELL 2407WPF Software: Windows 7 64bit Swx 2007 SP 5.0 Swx 2010 SP 4.0 Rhinoceros v4.0 SR8 ProE 2001 / WF 2.0 Stampack
erstellt am: 15. Mai. 2006 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg12345
wago Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 15. Mai. 2006 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg12345
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 15. Mai. 2006 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg12345
Georg12345 Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2006 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank schonmal für eure hilfe. also das austragen als offset von der oberfläche ist eine gute idee. nur könnte man so wahrscheinlich die nut nicht senkrecht auf der schräge laufen lassen. leider hat es nicht funktioniert, da sw das feature nicht beendet. ich habe nochmal 2 bilder im anhang auf denen man einen grösseren ausschnitt hat und die fehlermeldung sieht. @robert hess. danke auch für dein bemühen nur leider kann ich die datei nicht öffnen. ich habe das sw sdk von 2005. besteht die möglichkeit die datei abwärtskompatibel zu speichern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2006 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg12345
Georg12345 Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2006 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok danke nochmal an alle. ich habe es jetzt hin bekommen. also ich habe eine neue eben erstellt auf der ich das profil eingezeichnet habe. dann einfügen-kurven-zusammengesetzt. damit hab ich die kurven ausgewählt nach denen das profil ausgetragen wird. dann einfügen-schnitt-austragen. dort profil und zusammengesetzte kurve auswählen. es schaut zwar etwas schief aus aber ich glaube das liegt an der verrundung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2006 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg12345
Hi, mein Weg mit dem Offset der Oberfläche funktioniert schon, allerdings ist bei dir der Fehler, dass die Skizze der Nut größer ist als die Oberfläche, die deswegen den Schnitt nicht beenden kann. Hier muss man entweder (falls möglich) die Skizze verkleinern (siehe mein Beispiel), oder die Oberfläche an den entsprechenden Stellen verlängern. Grüße Michael [Diese Nachricht wurde von Surf-Ace am 16. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
