  Bohren in einer Baugruppe
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Bohren in einer Baugruppe (386 mal gelesen)
Mig 07
Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Mig 07 an!   Senden Sie eine Private Message an Mig 07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mig 07
erstellt am: 15. Mai. 2006 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SW-User,
In SW soll es möglich sein ein Teil in einer Baugruppe zu bearbeiten
z.B. bohren, mit der Nutzung der Geometrie der umgebenden Teilen.
Bin gerade dabei 4 Bohrungen in ein Zylinder zu setzen mit der Nutzung von 4 vorhandenen Bohrungen in einer Buchse (siehe Foto).
Ich gehe auf "Teil bearbeiten" → "Bohrungsassistent" → fülle bei "Typ" alles aus → gehe auf "Positionen" → und jetzt kommt's:
jetzt sollte ich über die Kontur der Bohrung in der Buchse mit dem
Kursor drüberfahren dann sollte die Mitte schön aufleuchten und dann sollte ich die Bohrung dann eben genau dahin setzen können.Tut es aber nicht
Sobald ich in "Teil bearbeiten" gehe stirbt alles außenrum
Das heißt dass ich definitiv mit der Geometrie der "Außenwelt" nichts
anfangen kann - was ja der Sinn der "In-Kontext"-Bearbeitung ist.
Besten Dank für jeden Tipp oder Trick
Gruß aus Heilbronn
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 15. Mai. 2006 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mig 07 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mig 07,
Natürlich ist das möglich was du möchtest, die Frage, ist ob du das auch willst und ob der Admin bei euch dies will?
Ich denke mal dass die Systemoption so eingestellt ist, dass keine externen Referenzen zugelassen werden.
--> Lösung
Extras - Optionen, Register Systemoptionen,
Externe Referenzen, den Haken bei "Keine externen Modellreferenzen erstellen" entfernen.
OM
TresorKid
Anwendungsberatung
Sehen Sie sich das Profil von TresorKid an!   Senden Sie eine Private Message an TresorKid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TresorKid
Dell M60; 1GB Speicher; NVidia QuadroFX100 Mobility (128MB), SpacePilot
probier es mal mit RMB "Anders auswählen"! Mit der rechten Maustaste wählste Dich durch die verschiedenen Möglichkeiten. Sollte helfen...
Grüße...
Benjamin Faist
SolidLine AG
Anwendungsberatung
Christian Kolnhofer
Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
Sehen Sie sich das Profil von Christian Kolnhofer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Kolnhofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
Tacton Design Automation
HP ZBook Power G9
Space Mouse Enterprise
erstellt am: 15. Mai. 2006 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mig 07 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, sobald er "Teil bearbeiten" sagt bearbeitet er ja das Teil und nicht die Baugruppe!  Er möchte aber die Baugruppe bearbeiten.
@ Mig 07
Einfach in der Baugruppe auf die entsprechende Fläche klicken, danach den Bohrungsassistenten aufrufen. Müsste funktionieren.
koc
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 15. Mai. 2006 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mig 07 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mig 07
wichtig sind diese Einstellungen in den Systemoptionen. (s.Bild)
Und dann am Besten auf Drahtdarstellung umstellen.
Markus
Zeit, das Wertvollste das wir haben,
wird vertrieben und totgeschlagen.
Mig 07
erstellt am: 15. Mai. 2006 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Markus Brunner
Yeahhh ... DRAHTDARSTELLUNG - Das war es
"Teil bearbeiten" , Fläche definieren, dann auf
Drahtdarstellung und dann macht er genau das was ich will -
der zeigt die Mitte der vorhandenen Bohrung auf die zu
bearb. Fläche.
@ Christian Kolnhofer
Ich habs versucht und es funktioniert,
aber die Änderungen bleiben dann in der Baugruppe,
und setzen sich nicht aufs Teil fort.
Besten Dank an alle
Gruß aus Heilbronn
Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
HP ZBook Power G9
erstellt am: 15. Mai. 2006 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mig 07 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mig 07:
[/i]
Ich bin davon ausgegangen dass du das auch so wolltest.
Da haben wir wohl aneinader vorbei geredet.
Christian
