 | SOLIDWORKS 2027. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick., eine Pressemitteilung
Thema: Wie kann ich nur eine Ansicht updaten (428 mal gelesen)
Marcus Weber Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 10.05.2006
erstellt am: 15. Mai. 2006 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe das Problem das ich eine Zusammenbau Zeichnung mache, darin habe ich mehrere Ansichten.Ich möchte aber nur in der ISO ein Gestell darstellen wie kriege ich es hin das er mir nur diese Ansicht Updatet und nicht gleich alle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Kolnhofer Mitglied Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
 Beiträge: 340 Registriert: 06.06.2005 SWX 2023 ProFile V8 Tacton Design Automation HP ZBook Power G9 Space Mouse Enterprise
erstellt am: 15. Mai. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcus Weber
Gerd Wings Mitglied Maler und Denker
 Beiträge: 206 Registriert: 03.10.2001
erstellt am: 15. Mai. 2006 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcus Weber
Hallo Markus, wenn ich Dich richtig verstehe, willst Du in einer von mehreren Ansichten nur bestimmte Teile einer Baugruppe zeigen, in den anderen Ansichten andere Teile. Dies geht eigentlich sehr leicht: - Baugruppe aufrufen - neue Konfiguration erstellen mit sinnvollem Namen (z.B. "für Zeichnung mit Gestell" - blende in den jeweiligen Konfigurationen die Teile einzeln aus, die nicht in der Zeichnung auftauchen sollen - erstelle wie bisher alle Ansichten in der Zeichnung - nun kannst Du für jede einzelne Ansicht frei wählen, welche der vorhandenen Konfigurationen dargestellt werden soll (Rechte Maustaste auf die Ansicht / Eigenschaften / Konfiguration) Wahrscheinlich gibt es andere Möglichkeiten, vielleicht auch bessere, aber die hier beschriebene ist recht logisch und nachvollziehbar FF, Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerd Wings Ja das ist richtig ich habe eine grosse ZSB und darin ist ein grosses Gestell enthalten, das Gestell möchte ich aber nur in der ISO darstellen . Wie erstelle ich denn eine neue Konfiguration ?
Mausus Mitglied Projektleiter / Konstrukteur
 Beiträge: 30 Registriert: 19.01.2006 WIN XP Pro SP2 Pentium IV 3,20GHz 2GB RAM Grafik Quadro FX 540
erstellt am: 15. Mai. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcus Weber
Hallo Marcus, das geht nur mit einer Konfiguration. Wie du so eine erstellst, ist sehr einfach. Gib einfach in der Hilfe "Konfiguration erstellen" ein. Ist glaube ich der schnellste und einfachste Weg. Schönen Tag noch und viel Erfolg. Gruß Markus ------------------ M.H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rigobert Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 239 Registriert: 21.11.2001 SWX 2017x64-Edition SP 4.1
erstellt am: 15. Mai. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcus Weber
erstellt am: 16. Mai. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für eure Antworten Ich habe einen Weg gefunden der meiner Ansicht der einfachere war: Man öffnet im Baum die (+)Zeichenansicht ( Vorderansicht )darunter ist dann das Modell mit den weiteren ETZ-Teilen enthalten,im meinem Fall war es das Gestell das ich nur in der ISO sehen wollte, man macht einen rechts Klick auf das Gestell und blendet dieses mit Einblenden / Ausblenden ein oder aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcus Weber
Hallo Marcus, natürlich hast Dur recht, so geht es schneller - ABER: bei jedem späterem Aufrufen der Zeichnung ruft Solid Works intern das Modell auf (ohne dass Du das merkst) und aktuallisiert die Zeichnung. Das soll so sein, damit man nicht aus Versehen veraltete Zeichnungen verteilt (deshalb in diesem Forum auch immer wieder der Tipp, parallel die Zeichnungen im nicht änderbaren pdf-Formato.ä. abzuspeichern). Also ich würde dringend zu der oben beschriebenen Konfigurationslösung raten
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 16. Mai. 2006 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcus Weber
Zitat: Original erstellt von Marcus Weber: Ich habe einen Weg gefunden der meiner Ansicht der einfachere war: Man öffnet im Baum die (+)Zeichenansicht ( Vorderansicht )darunter ist dann das Modell mit den weiteren ETZ-Teilen enthalten,im meinem Fall war es das Gestell das ich nur in der ISO sehen wollte, man macht einen rechts Klick auf das Gestell und blendet dieses mit Einblenden / Ausblenden ein oder aus
Wenn es nur für die Zeichnung benötigt wird, ist dies ein gangbarer Weg. Wird aber das Modell auch so verwendet, sind die Konfigurationen auf jeden Fall besser.
------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
