  Welche Bedeutung hat eigentlich der Skizzenursprung?
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  Welche Bedeutung hat eigentlich der Skizzenursprung? (564 mal gelesen)
Jenskl
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Jenskl an!   Senden Sie eine Private Message an Jenskl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jenskl
Windows XP Pro SP2
SWX 2008 SP5.0<P>SolidWorks Enterprise PDM 2009
erstellt am: 13. Mai. 2006 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Skizze mit Strg-C und Strg-P auf
einer Fläche eines Bauteils eingefügt.
Der (rote) Skizzenursprung der Skizze befindet sich
nun irgendwo auf der Fläche. Jetzt würde ich den
Skizzenursprung gerne an eine bestimmte Modellkante
bzw. Punkt verschieben, um meine Skizziergeometrie auf
der Fläche zu positionieren.
Bei einer abgeleiteten Skizze funktioniert dies, aber bei
einer kopierten Skizze anscheinend nicht.
Beim Skizzieren der Geometrie hatte ich Bemaßungen zum
Skizzenursprung hinzugefügt...
...dachte ich jedenfalls bisher. Jetzt lese ich in der
Hilfe, dass dem Skizzenursprung keine Maße hinzugefügt
werden können, sondern nur dem (blauen) Modellursprung.
Dass ich dachte, ich füge das Maß dem Skizzenursprung
hinzu liegt wohl daran, dass der Skizzenursprung einer
neuen Skizze deckungsgleich mit dem Modellursprung ist.
Bei meiner eingefügten Skizze ist das jetzt nicht mehr
der Fall.
Wie positioniere ich meine Skizzengeometrie jetzt am besten?
Und wofür brauche ich den Skizzenursprung eigentlich?
Gruß, Jens
Versuchen ist der erste Schritt zum Versagen!
[Diese Nachricht wurde von Jenskl am 13. Mai. 2006 editiert.]
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 14. Mai. 2006 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenskl 10 Unities + Antwort hilfreich
am besten du setzt masse zum werkstücknullpunkt, oder zu geometriekanten die du hast
Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" endlich die Qualität von Inventor haben?
HarryD
Sehen Sie sich das Profil von HarryD an!   Senden Sie eine Private Message an HarryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryD
erstellt am: 14. Mai. 2006 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenskl 10 Unities + Antwort hilfreich
solange Du noch keine neuen Beziehungen in der gerade eingefügten Skizze hinzugefügt hast, kannst Du die komplette Skizze verschieben und drehen. Dazu gibt es ein Icon (ich glaube mit einem +/- drauf). Damit kannst Du die Skizze so hinschieben, dass Deine Maße ungefähr stimmen. Oft gelingt es, die offenen Maßendpunkte (rot) auf neue Objekte durch Ziehen zu verknüpfen.
Harry
