 | CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Thema: Zahnränder DXF Import in SW04 => Datenmenge? (853 mal gelesen)
dumdidumm Mitglied student
 Beiträge: 34 Registriert: 20.01.2006
erstellt am: 13. Mai. 2006 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Versuche gerade ein Getriebe in SW04 zu erstellen (einzupassen in eine Baugruppe). Die Zahnräder habe ich im eAssistent online als DXF generiert, und möchte sie nun in SW einfügen (sind ca 50kb groß). Jetzt kommt mein Problem, und zwar stürzt dann immer SW ab, bzw. es wird unheimlich langsam, da es mit irgendwelchen Blockdaten nicht zurecht kommt! (Habe auch bei der DXF Ausgabe Punkte/Lines/Polylines probiert, is bei allen gleich schlimm!) Nun ist die Frage, ob ich grundsätzlich irgendwas falsch mache, oder ob das gesamte Vorgehen mit dem Importieren der Geometriedaten von Zahnrändern so nicht sinnvoll ist, und diese besser in SW generiert werden (=>Evolventen und so in SW ???) Danke+Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 13. Mai. 2006 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dumdidumm
Grundsätzlich kannst du über das Einlesen von Punkten (Linie durch XYZ x-beliebige Kurfen einlesen/erstellen. Bei einem Zahnrad stellt sich grundsätzlich eine Frage. Muss die Geometrie der Wirklichkeit entsprechen, also muss es eine Evolvente sein? Für die Fertigung eines Zahnrades wird ja im allgemeinen nur die Angabe über Durchmesser, Modul etc. für die Fertigung verwendet. Diese Frage kannst nur du in deinem Anwendungsfall bewantworten. Für die Erstellung des Zahnrades gibt es verschiedene Möglichkeiten. Auf jedem Fall solltest du nur einen Zahn (oder einen Ausschnitt) als Skizze hinterlegen. Ist dieser Zahn (bez. der Aussschnitt) erstellt, kannst du über eine Musterung die restlichen Zähne (Aussschnitte) ertellen. Diese Vorgehensweise hällt die Skizze klein und übersichtlich und somit auch schneller.
------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2006 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Danke für die schnelle Antwort! Ich habe das mal mit einem Zahn probiert, und wollte den dann als Skizze 48 mal im Kreis kopieren => Das is genau das Gleich, das schafft SW nicht (hängt sich auf! Schon beim auswählen der einzelnen Linien ist etwa bei der Hälfte des Zahn´s Schluss!) Ich hätte gerne das Zahnrad so wie es ist in SW! (Um die Evolventen geht es ja ansich bei der ganzen Sache!) Das kann doch nicht sein, das SW mit 300 Linienelementen von so einem Zahn solche Probleme hat !? Gibt es da noch eine andere Möglichkeit? Danke :-))
wago Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000 SWX 2007+8+9 AIP 2009 - 2015 <P>Man sollte viel öfter nachdenken; und zwar vorher. (Verfasser unbekannt)
erstellt am: 13. Mai. 2006 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dumdidumm
erstellt am: 13. Mai. 2006 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich würde gerne aus dem eAssistent einen Zahn (Evolvente)in SW mittels DXF übernehmen => warum packt das das SW nicht? (es werden 200-300 Einzellinien übernommen, welche das SW zusammenbrechen lässt -> warum geht das nicht als ein einziger Linienzug?) Arbeite an einem Unirechner, kann daher nicht wie in der letzten Antwort beschrieben irgendwelche plugins installieren! Würde gerne die Daten vom eAssistent übernehmen (http://www.eassistant.de/eassistant/index.html) =>hinterlegt im Anhang ist besagter Zahn => sollten 48 werden :-(( wer kann mir helfen ?? DANKE
thomas109 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dompteur
 Beiträge: 9357 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 13. Mai. 2006 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dumdidumm
erstellt am: 14. Mai. 2006 01:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dumdidumm
Hallo dumdidumml, Sorry für meine unpräzise Antwort. Nicht in der Skizze die Linien Mustern, sondern zuerst einen Zahn bez. eine Lücke erzeugen, und dann das Feature mustern.
erstellt am: 14. Mai. 2006 04:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dumdidumm
Hallo dumdidumm????, so wie du vorgehst, kann´s nur schief gehen! 200-300 Flächen pro Zahnlücke, und das 48 mal, macht rund 12.000 Flächen. Da arbeitet sich jeder Rechner zu Tode! Zudem bekommst du erhebliche Grafikprobleme. Ganz zu schweigen von der Zeichnungsableitung, in der u.a. alle Körperkanten als Umrisslinien dargestellt werden: da siehst du bei 300 Linien/Zahnlücke wortwörtlich nur noch schwarz! Jetzt aber die Lösung : Zeichne einen Spline der Zahnflanke, beginnend am Kopfkreis-Ø und dann Punkt für Punkt nach unten bis zur senkrechten Mittellinie. Anschließend diesen Spline über die senkrechte Mittellinie spiegeln. Die beiden Splines anwählen und über "Extras=>Spline-Werkzeuge=>Spline anpassen..." diese zusammenfügen. Dieses Profil z.B. mit einem Bogen schließen. Austragen, Kreismuster, fertig! Dauert alles in allem ca. ´ne 1/4 Std. Durch die Verwendung von Splines (erzeugen nur 1 Fläche) konnte dieses Beispiel auf 99 Flächen (48 Zahnlücken, 48 Kopfkreis-Flächen, 2 Seitenflächen und 1 Bohrung) "gedrückt" werden. Jetzt gibt es: 1. nur noch minimale Rechenzeiten 2. keine Grafikprobleme mehr (z.B. zähes Bewegen) 3. eine deutliche Darstellung der Zeichnungsableitung 4. eine durch Splines optimierte Evolvente. Durch Unterdrücken der Zahnlücken, z.B. in einer Konfig, lassen sich die Rechenzeiten nochmal verkürzen . Nochwas: Nicht immer gleich auf SWX schimpfen, denn mehrheitlich liegt das Problem zwischen den Ohren (hier ist´s wohl mangelnde Erfahrung). ------------------ Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2006 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Walter, => das mit der mangelnden Erfahrung siehst du sicherlich richtig! Ich arbeite drann :-)!!! Meist komme ich schon ziemlich gut mit SW zurecht => Ich wollte auch nicht auf SW schimpfen, ich finde es ein sehr gutes Programm, welches mich immer wieder durch seine Benutzerfreundlichkeit überzeugt!!! VIELEN DANK für die große Hilfe :-) Jetzt kanns bei mir auch wieder weitergehen mit meinem Getriebe ... Schönen Sonntag, Liebe Grüße
GW007 Mitglied
 Beiträge: 182 Registriert: 14.07.2005 WIN 7, eAssistant (Berechnungssoftware), TBK (Berechnungssoftware), GearEngineer, SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor
erstellt am: 14. Mai. 2006 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dumdidumm
Hallo dumdidumm, sorry, dass ich den Beitrag erst jetzt lese. Aber am Wochenende bin ich nicht so oft im Büro (glücklicher Weise). Der DXF-Import ins SolidWorks ist wirklich nicht vorteilhaft für die Performance. Das DXF des eAssistant enthaelt Blockdefinitionen, um eine gute Performance im 2D zu haben. Wenn man dass im 3D verwenden will, so sollte man das DXF für eine Zahnlücke zunächst ins 2D einlesen und dort die Bolockdefinition auflösen (und nur mit Punkten arbeiten). Diese Punktdaten einer Zahnluecke in die Skizze ins 3D übernehmen und dort, wie schon beschrieben, Splines durch die Punktdaten legen. Fuer die exakte Zahnform gibt es im 3D keine vernünftigere Lösung als mit Splines zu arbeiten. Aber fuer SolidWorks gibt es mit dem eAssistant doch noch eine viel einfachere Möglichkeit mittels des Integrationsmoduls SolidKiss_nG. Das gibts auf der eAssistant - Webseite auch zum Download. Siehe hier: http://www.eassistant.de/eassistant/leistungsumfang/cad/sksw/index.html Das SolidKiss_nG einfach zum SolidWorks installieren und die Zugangsdaten zum eAssistant bei den Benutzdaten hinterlegen und man kann sich die im eAssistant berechneten Zahnräder auf Knopfdurck automatisch in SolidWorks erstellen lassen (mit den entsprechenden Featuren, so als hätte man es manuell konstruiert). Funktioniert für Aussen- und Innenverzahnungen gerade oder schrägverzahnt. Einfacher und schneller gehts wirklich nicht. Zusätzlich kann man bei der 2D-Zeichnungsableitung dann auch noch die sogenannten Herstelldaten gleich mit auf die Zeichnung setzen lassen, ebenfalls über das in SolidWorks integrierte SolidKiss_nG - Menü. Also einfach mal ausprobieren. Bei weiteren Fragen zum eAssistant oder dem Integrtaionsmodul SolidKiss_nG für SolidWorks stehe ich gern zur Verfügung. Gruss, Gunther
[Diese Nachricht wurde von GW007 am 14. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
