  partno in Schriftkopf
INNOVATENEXT 27. | Regensburg, eine Veranstaltung am 19.10.2026
Autor Thema:  partno in Schriftkopf (793 mal gelesen)
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 11. Mai. 2006 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Einfügen son Stücklisten wird ja automatisch unterschieden, ob der Teilename oder der Konfigurationsname drinnen stehen.
Dafür wird die Eigenschaft "partno" aus den Modellen genommen.
Jetzt möchte ich gerne, daß in den Einzelteilzeichnungen diese Information (Konfigurationsname bei Konfigurationen abweichend von Standard oder Teilename bei der Standardkonfiguration) genauso in den Schriftkopf gelangen.
Seit Jahren behelfe ich mich mit konfigurationsspezifischen Eigenschaften, die aber immer wieder erstellt werden wollen.
Weiß vielleicht jemand, wie man "partno" in den Schriftkopf bekommt?
Vielleicht ist es ja ganz einfach.
S. Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
mmac
Dipl.-Ing. (FH) - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von mmac an!   Senden Sie eine Private Message an mmac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mmac
SW2018
erstellt am: 11. Mai. 2006 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.giehl 10 Unities + Antwort hilfreich
- leeres Blatt laden
- im Feature-Manager RMT auf Blattformat, dann Blattformat bearbeiten anklicken
- Bezugshinweis anklicken
- Vernüpfung zu Eigenschaft
- Im Auswahlfeld links neben dem Button Dateieigenschaft die Eigenschaft (Partno)auswählen
- Durch klick an die Stelle, an welcher die Info erscheinen soll, den Bezugshinweis plazieren
- im Feature-Manager RMT auf Blattformat, dann Blatt bearbeiten anklicken
- Das Blattformat speichern, um in Zukunft immer den Bezugshinweis in der Zeichnung zu haben
Viele Gr��e
Martin
s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 11. Mai. 2006 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin, danke für die Antwort!
Original erstellt von mmac:
...Im Auswahlfeld links neben dem Button Dateieigenschaft die Eigenschaft (Partno)auswählen...
Genau das würde ich gerne tun.
Nun ist es aber so daß die Stücklisten eben für die Benennung keine benutzerdefinierten Dateieigenschaften abfragen sondern einen internen Wert (partno).
Ob dieser interne Wert nun den Dateinamen, den Konfigurationsnamen, oder einen anderen Namen enthält ist von den Einstellungen für die Stückliste in den Konfigurationseigenschaften der Modelle gesteuert.
Steuert man die Konfigurationen mit einer Tabelle gibt es auch eine Eigenschaft, die konfigurierbar ist: "$PARTNUMBER" (ohne Anführungszeichen). Die Werte sind dann "$D" für Dokumentname und "$C" für Konfigurationsname oder eben Text.
Dann ergeben sich z.B. für die Datei Halteblech.sldprt folgende Zusammenhänge:
Konfiguration "Standard" erhält über $D die Partnumber "Halteblech"
Konfiguration "Halteblech_XL" erhält über $C die Partnumber "Halteblech_XL
Bisher habe ich mich mit einer konfigurationsspezifischen Eigenschaft "cname" beholfen, die ich jeder Konfiguration, auch der "Standard" zugeordnet habe und diese Eigenschaft dann im Titelblock abgefragt.
Diese Arbeit würde ich mir allerdings gerne sparen und lieber direkt das abfragen, was sowieso schon vorhanden ist.
S. Giehl
