| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Stückliste! (971 mal gelesen)
Mepho13 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 16 Registriert: 29.07.2005 Solid Works 2005
erstellt am: 11. Mai. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen! Habe folgendes Problem! Wir möchten die Stückliste von SW ausleiten lassen und nicht wie bisher mühsam händisch schreiben! Die Stückliste stellt bei uns eine Montageanleitung dar! Ich habe alle Teile in der Baugruppe nach der Montageanleitung geordnet und SW eine Stückliste erstellen lassen! Und hier kommt das Problem: SW fasst Teile die mehrmals in der Baugruppe vorkommen (zum größten Teil Schrauben!) auf eine Position zusammen! Gibt es irgendeine Option mit der man die Zusammenfassung ausschalten kann? Danke schon mal im Vorraus!! LG Mepho13 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 752 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 11. Mai. 2006 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mepho13
Hallo Mepho13, hast Du es schon mal mit der Option "Baugruppen mit Einzug" unter den Stücklistenoptionen in den Tabelleneigenschaften der Stückliste probiert? Das kann Dir vielleiocht helfen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | Kurtz Ersa ist ein Maschinenbauer für die produzierende Industrie in Familienbesitz mit fast 250-jähriger Tradition. Daher fühlen wir uns verpflichtet, unsere Strategie mit 1.500 Mitarbeitern auf ein langfristiges, gesundes und nachhaltiges Wachstum auszurichten. In unseren drei Geschäftsfeldern Electronics Production Equipment, Automation und Moulding Machines werden Maschinen, Anlagen und Werkzeuge gefertigt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Steffen.L Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 57 Registriert: 02.03.2006 SW 2005 SP 5,0 Windows XP 2002 SP 2,0 Intel P4 3,6GHz NVidia Quadro FX3450/4000 SDI 3,15 GB RAM
erstellt am: 11. Mai. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mepho13
Hallo Mepho13 soviel ich weiß macht SolidWorks aus jeder Stückliste in einer Ebene eine Summenstückliste. Wenn du die Schrauben bei dem Teil stehen haben willst muß du beides in einer Unterbaugruppe einbauen. Diese Baugruppen kannst du nun mit "Baugruppe mit Einzug" in deiner Stückliste auflisten. Ich weiß klingt kompliziert, ist es vielleicht auch. Alternative ist es auf der Zusammenbauzeichnung die Teile mit den "Geschichteten Stücklistensymbolen" zu kennzeichnen. Der Monteur erkennt dort welches Teil mit welchen Normteilen zusammengehört. Er hat aber in der Stückliste die komplette Anzahl und weiß was er sich aus dem Lager holen muß. ------------------ Grüße Steffen Und wieder was neues gelernt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
