  Projektionsmetode
KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Autor Thema:  Projektionsmetode (1052 mal gelesen)
Grau.V
Technischer Zeichner (Solid Works, Pro E Wildfire 2.0 Grundkenntnisse in Solid Edge, Auto CAD)
Sehen Sie sich das Profil von Grau.V an!   Senden Sie eine Private Message an Grau.V  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grau.V
Grau arbeite mit ProE Wildfire 2.0 und Solid Works 2006
erstellt am: 10. Mai. 2006 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wo kann ich Projecktionsmetode wechseln?
ich tuhe Teil einfugen und Pojektire Seitenansicht von links abet ich sehe Seiten Ansicht von Rechts wie kann ich das endern?
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 10. Mai. 2006 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grau.V 10 Unities + Antwort hilfreich
RMT (Rechte Maustaste) auf das Blatt (irgendwo wo du nichts platziert hast), und dann die Eigenschaften abfragen.
[Edit]Kannst auch auf das Blattsymbol im FeatureManager mit RMT drauf gehen oder mit RMT auf die Blattregisterkarte im unteren Bereich des Zeichenfensters[/Edit]
Im neuen Fenster hast du oben in der Mitte die Möglichkeit zwischen "Erster Winkel" und "Dritter Winkel" zu wählen.
"Erster Winkel" ist bei uns i.O.
"Dritter Winkel" ist für die Amis
Ich würde dir vorschlagen, dies in der Vorlage richti zu stellen, damit du nicht bei jeder Zeichnung umstellen darfst.
(  Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen   )
OM
[Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 10. Mai. 2006 editiert.]
Grau.V
erstellt am: 10. Mai. 2006 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke das habe ich gesucht
