  Zeichnung in SWX
SOLIDWORKS Update: 8 neue KI-Funktionen mit AURA & LEO, ein Fachartikel
Autor Thema:  Zeichnung in SWX (975 mal gelesen)
Grau.V
Technischer Zeichner (Solid Works, Pro E Wildfire 2.0 Grundkenntnisse in Solid Edge, Auto CAD)
Sehen Sie sich das Profil von Grau.V an!   Senden Sie eine Private Message an Grau.V  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grau.V
Grau arbeite mit ProE Wildfire 2.0 und Solid Works 2006
erstellt am: 10. Mai. 2006 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kann mir jemad sagen wie ich maßstab einstellen kann?
ich tuhe Teil einfügen z.B. mit 1:5 aber in der Schriftfeld steht immer was anders.
Rapti
Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rapti an!   Senden Sie eine Private Message an Rapti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rapti
SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 10. Mai. 2006 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grau.V 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst den Blattmasstab einstellen.
Rechtsklick auf Blatt und Eigenschaften
Rapti
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
Im Schriftfeld steht der Blattmaßstab.
Rechtklick auf freie Fläche der Zeichnung. Dann Eigenschaften wählen und Maßstab ändern!
Fertig.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es
Rapti
erstellt am: 10. Mai. 2006 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grau.V 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Teddibaer --> hab gewonnen !!
Rapti
Grau.V
erstellt am: 10. Mai. 2006 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Maßstab von den Teil kann ich endern aber in den Schriftfeld jedes mal enden närvt das kann man doch ergendwie einstellen das das Maßtab stehet von den Teil und nicht anderes
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 10. Mai. 2006 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grau.V 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Teddibaer:
...Rechtklick auf freie Fläche der Zeichnung. Dann Eigenschaften wählen und Maßstab ändern!
Fertig.
Die Variante ist mir Neu!
Klasse Danke.
10Us4U
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 10. Mai. 2006 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grau.V 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von D.Loistl:
Klasse Danke.
10Us4U
Hier die Varianten welche möglich sind
Aus der SWXSolidWorks-Hilfe kopiert
Klicken Sie im Zeichenblatt mit der rechten Maustaste auf das Blattsymbol im FeatureManager oder auf einen leeren Bereich im Zeichenblatt oder auf die Blattregisterkarte im unteren Bereich des Zeichenfensters, und wählen Sie Eigenschaften.
OM
Oberli Mike
erstellt am: 10. Mai. 2006 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grau.V 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Grau.V:
Wenn der Massstab automatisch im Zeichnungskopf mit der obig beschriebenen Änderung angepasst werden soll, einfach einen Text im Zeichnungskopf hinterlegen und diesen Befehl eintragen.
$PRP:"SW-Blattmaßstab"
Hinweis: Auch in der Schweiz ist bei diesem Befehl das ß zu verwenden, ansonsten funktioniert es nicht!
OM
Grau.V
erstellt am: 10. Mai. 2006 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke habt mir weiter geholfen
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 10. Mai. 2006 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grau.V 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rapti:
Rapti
Ich weiss, deshalb hast Du auch ein paar U's kassiert!
Gruß, der Teddibaer
