  Schnittansicht Abstand auf Kante
Autor Thema:  Schnittansicht Abstand auf Kante (322 mal gelesen)
Kranbauer
Konstrukteur; Admin;
Sehen Sie sich das Profil von Kranbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Kranbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kranbauer
SolidWorks 2014
Dell Precision T3500
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 09. Mai. 2006 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte folgende Bitte an euch.
Könntet ihr von einer BG eine 2-D Ableitung erstellen (egal wie gross die BG ist) und dann einen Schnitt erstellen.
Diesen Schnitt nicht "ganz" sondern auf "Abstand" einstellen.
Als Endbegrenzung eine Kante anwählen (keinen Wert!!).
Wenn ihr jetzt von der Schnittansicht den Masstab ändere dann ändert sich von der geschnitten Ansicht der Masstab ebenfalls mit.
Ist das normal, oder nur bei mir so??
Danke für eure Hilfe..
Chris
geht nicht gibt's nicht
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 09. Mai. 2006 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kranbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kranbauer,
ja das ist normal, weil ja in der Schnittansicht steht "Elternmaßstab verwenden".
Ansosnten Haken umstellen auf "Benutzerdefinierter Maßstab".
Ist kein Fehler.
Es spielt auch keine Rolle ob der Schnitt bis zu einer Kante geht od nicht.
Schöne Grüße
Papa 2005
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
Kranbauer
SolidWorks 2014
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 09. Mai. 2006 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@gogoslav..
das mit Elternmasstab ist klar.
den nehm ich ja raus und stell vom schnitt den Masstab um.
dann ändert sich die Quelle mit.
das hab ich gemeint...
Und bei mir spielt es eben schon eine Rolle ob ich bis kante oder Abstand eingestellt hab...
hast du es Probiert
Kranbauer
SolidWorks 2014
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 10. Mai. 2006 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat sonst niemand dieses Problem??
Chris
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 10. Mai. 2006 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kranbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
Hab das mal gemacht in SWXSolidWorks 2006 (in 2005 gibt es diese Abstandsfunktion im Schnitt noch nicht, habs sie jedenfalls nicht gefunden). Bei mir funktioniert das wunderbar, der Massstab vom Schnitt kann losgelösst von der Hauptansicht verändert.
Hab aber SWXSolidWorks 2006 SP4.1 auf dem Rechner, so wie ich bei dir gelesen habe, bis du mit SP3 am testen. Ev. eine SP Korrektur?
OM
Kranbauer
SolidWorks 2014
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 10. Mai. 2006 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
danke für deine Hilfe!!
Leider wird mein Profil irgendwie nicht aktualisiert *gg*
Wir haben umgestellt seit 1 1/2 Wochen und sind jetzt auf 2006 SP4.1.
FRAGE: hast du jetzt also die Endbedingung des Schnittes mit einer Kante gesetzt??
Den nur wenn ich eine Kante dafür verwende stellt es mir den Masstab der Quelle mit um.
Endbedingung mit Wert (zb 10mm)funzt...
Danke dir
Chris
Oberli Mike
erstellt am: 10. Mai. 2006 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kranbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Uppsss, hab das was zwischen dem Lesen deiner Nachricht, dem WC und dem Test verwechselt. Hole ich morgen früh nach, mit Referenz auf eine Kante.
Betreffend dem Profil, das muss ich während dem Erstellen eines Beitrages ändern, nur so wird es erneuert, somit habe ich natürlich auch die Möglichkeit in jedem Forum ein anderes Profil hinterlegt zu haben.
Bis Morgen.
OM
Kranbauer
SolidWorks 2014
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 10. Mai. 2006 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok danke dir..
Bis morgen
PS: das mit dem Profil hat auch gefunzt, danke nochmal
[Diese Nachricht wurde von Kranbauer am 10. Mai. 2006 editiert.]
Oberli Mike
erstellt am: 11. Mai. 2006 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kranbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Definition des Abstandes über eine Kante (Referenz auf die Baugruppe) wird auch bei mir eine Koppelung des Massstabes erzwungen.
Gibt aber noch eigenartige Effekte.
Ansicht erstellen
Schnittansicht mit Abstandsangabe auf Kante definieren
Massstab des Schnittes ändern (Massstab der Hauptansicht ändert mit)
Massstab der Hauptansicht ändern (Massstab des Schnittes ändert nicht)
Definition des Massstabs der Schnittansicht kontrollieren (keine Definition mehr angewählt)
Massstab des Schnittes wieder ändern, Massstab er Haupansicht geht wieder mit.
Scheint ein Bug in der Software zu sein, kann mir nicht vorstellen dass es so gewollt ist.
OM
GeoVisual Civil Engineer CAD APP für 3D, Tiefbau, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen
Die benutzerfreundliche Softwarelösung zur Visualisierung von Infrastrukturplanungen
Kranbauer
SolidWorks 2014
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 11. Mai. 2006 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Mike,
danke dir, jetzt bin ich mir sicher das es nicht an uns liegt.
Vielen dank!!!
Chris
