 | SolidWorks und 3D-Druck , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Oberflächenangaben mit 2 Bezügen (3065 mal gelesen)
Peter Nell Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 19 Registriert: 09.05.2006 MS Windows XP ProfessionalVersion 2002 SP1 Pentium 4 CPU 2,8 GHz, 1GB RAM Intel 82915G/GV/910GL Express Chipset Family SolidWorks Office Professional 2006 SP3.4
erstellt am: 09. Mai. 2006 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 09. Mai. 2006 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Nell
Bei den Optionen für das Oberflächensymbol unter "Hinweislinie" so anwählen, dass du eine Hinweislinie bekommst. Dann zuerst eine Kante anwählen und dann das Oberflächensymbol setzen. Dann das Oberflächensymbol aktivieren, und den "Fanger" am Pfeil zur Kante unter Betätigung der Ctrl (Steuerungstaste) auf eine andere Kante "kopieren". ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2006 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2006 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2006 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Nell
Zwei Möglichkeiten fallen mir dazu ein. - Oberflächensymbol so platzieren, dass die Hinweispfeile nach unten verlaufen - Oberflächenzeichen über den "Winkel" um 180° drehen
erstellt am: 09. Mai. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
