 | KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Thema: Skizze aus Teil in Zeichnung (2138 mal gelesen)
aja Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 153 Registriert: 03.07.2001 SWX 2006 SP3 WinXP Prof
erstellt am: 09. Mai. 2006 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 09. Mai. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aja
Jep, gibt es. Wenn du auf der linken Seite im Baum die entsprechende Zeichnungsansicht aufklapps bis zu deiner Skizze, kannst du diese einblenden. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2006 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aja
Soviel ich weiss geht das nicht. Aber du kannst die Ansicht ausserhalb der Zeichnung platzieren. Kleiner Tip dazu. Gewisse CAD's (z.B. Inventor, ev. heute nicht mehr so) haben den "Nullpunkt" z.B. zum Drucken nicht auf der Zeichnung, sonder fangen da an, wo von unten links her gesehen irgend etwas ist. Somit würde ich dir empfehlen die "überflüssige" Ansicht nach oben oder nach rechts vom Zeichnungsblatt zu schieben. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd H. Mitglied CAD / PDM Techniker
 Beiträge: 64 Registriert: 19.02.2003 Wer mit dem Strom schwimmt, erreicht die Quelle nie. SWX 2006 SP5 SWX 2007 SP5 SWX 2008 SP3.1 WinXP Pro Dell PRECISION M65 2GB, 100GB FX350M
erstellt am: 09. Mai. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aja
erstellt am: 10. Mai. 2006 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Bernd & OH, danke! noch'ne Frage an die Zeichnungsspezialisten. Habe mit Gewindedarstellung Gewinde in Teil eingefügt, ist auch in der Einzelteilzeichnung im Schnitt zu sehen, nur in der BG ist es im Schnitt nicht da. Muss da irgendwo noch ein Häkchen gesetzt werden oder separat importiert? Danke Alf
------------------ Alf Jahn | caragu CARAGU & Virtuelle Weinverkostung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aja
Jetzt sind wir aber etwas vom Thema abgekommen. Soll nur heissen man würde es nicht mehr einfach so mit suchen finden. Egal. In einer Baugruppenzeichung werden die Gewindedarstellungen nicht automatsich eingeblendet. Gemäss unserem Support gibt es auch keine Möglichkeit dies zu ändern und das sein ein Softwarebug, nun ja, bin anderer Meinung aber was solls. Einfügen - Modellelemente, dort müsstest du dann die Gewindedarstellung aktiveren können. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TresorKid Mitglied Anwendungsberatung
 Beiträge: 28 Registriert: 12.12.2002 Dell M60; 1GB Speicher; NVidia QuadroFX100 Mobility (128MB), SpacePilot
erstellt am: 10. Mai. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aja
Als meiner Meinung nach kann man die Darstellung des Gewindes über "Beschriftung" steuern. Solange dort Beschriftung anzeigen und Gewindedarstellung nicht an is... sieht man nichts. Da das Einstellungen sind die Dokumentenabhängig sind -> einfach einstellen und als Vorlage speichern. Dann hat sich das ;-). MFG, TresorKid ------------------ Grüße... ------------------ Benjamin Faist SolidLine AG Anwendungsberatung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2006 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aja
Zitat: Original erstellt von TresorKid: Als meiner Meinung nach kann man die Darstellung des Gewindes über "Beschriftung" steuern. Solange dort Beschriftung anzeigen und Gewindedarstellung nicht an is... sieht man nichts. Da das Einstellungen sind die Dokumentenabhängig sind -> einfach einstellen und als Vorlage speichern. Dann hat sich das ;-). MFG, TresorKid
Habs mal in SWX 2005 und SWX2006SP4.1 probiert, fehlanzeige. Hab eine Baugruppenansicht platziert und die Gewindedarstellung eingeschalten (Einfügen - Modellelemente). Wunderbar kommt die Gewindedarstellung. Dann habe ich die Ansicht gelöscht und wieder neu plaziert, aber die Gewindedarstellung ist nicht automatisch eingeblendet worden. Wieder Einfügen - Modellelemente, und siehe da, die Gewindedarstellung war aktivert, aber erste nach verlassen der Funktion mit Ok (Haken) war die Gewindedarstellung in der Ansicht vorhaden.
