  Tabellengesteuerte Teile
Autor Thema:  Tabellengesteuerte Teile (271 mal gelesen)
littlebodo
Dipl.-Ing, Presales SWX
Sehen Sie sich das Profil von littlebodo an!   Senden Sie eine Private Message an littlebodo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für littlebodo
erstellt am: 09. Mai. 2006 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mal wieder ne Frage....
Wir haben in unserem Teilekatalog vor kurzem von unserem T.-Zeichner eine tabellengesteuerte Paßfeder anlegen lassen. Nun hat leider niemald darauf geachtet, das die Konfigurationsbezeichnung korrekt ist. Diese wird nämlich ausgelesen und an die Stückliste übergeben. In der Bezeichnung fehlt jetzt leider die DIN und die Form der Paßfeder, ist aber für die Stückliste nicht ganz unerheblich...
Bin jetzt versucht einfach in der Tabelle die Kunfigurationsnamen zu ändern, aber ich weiß nicht wie die Baugruppen reagieren in denen schon Paßfedern verbaut wurden? Hat da jemand Erfahrung? Bzw. hat da jemand Tip's wie man alternativ am besten vorgeht?
Vielen Dank schon mal in vorraus!!
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 09. Mai. 2006 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für littlebodo 10 Unities + Antwort hilfreich
die Baugruppen werden die Konfiguration nicht mehr finden und dann die zuletzt gespeicherte Konfig nehmen.
Für die Stückliste gibt es die Möglichkeit eine Spalte mit $Benennung einzufügen. Der Konfigname bleibt dann erhalten und in der Stückliste kann dann die Spalte mit Benennung verwendet werden.
Gruß Bernd
