 | INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Thema: Gewinde, schon wieder... (1898 mal gelesen)
Tenzing Moagei Mitglied Maschinenbau Student
 Beiträge: 43 Registriert: 07.12.2004 SWX 2006 SP3
erstellt am: 08. Mai. 2006 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX  Profis, ich finde einfach keine Antwort auf meine Gewindeprobleme, darum versuche ich es jetzt mit einem eigenen Eintrag. Vorsichtshalber hab ich die Teile gleich mit eingestellt, damit ihr meinen Pfusch gleich begutachten könnt. Zum ersten geht es bei dem Teil "WT Schraube" darum, dass das Gewinde im Freistich sauber endet, nicht mit dieser dicken schwarzen Linie die vorsteht! Bei dem Teil "Filterkopf" sind angedeutete Kanten Eingezeichnet die vom Gewinde her kommen, wo überhaut kein Teil ist! Wie kann ich ein Gewinde im 3-D Modell einigermasen gut sichtbar machen? Muss ich da evtl. den Kontrast ändern??? Diese Gewindeprobleme gibt es doch seit es SW gibt, wieso bekommen die das nicht in den Griff? Aussengewinde sind das nächste Problem, ich zeichne einen Zapfen mit Durchmesser z.B. 16mm, will ein Gewinde M16x1,5 draufschneiden, geb für den Durchmesser 16mm an, dann kommt die Fehlermeldung, dass ich doch bitte eine Zahl zwischen 0 und 16 eingeben soll!?!?!?!? Vielen Dank
Markus ------------------ Wenn man es erst garnicht versucht, kann man doch nicht wissen ob man es kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formenkoenig Mitglied DVD
 Beiträge: 188 Registriert: 30.09.2005
erstellt am: 08. Mai. 2006 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tenzing Moagei
Hallo Markus, wenn Du Darstellungsprobleme hast, dann bitte Screenshots dazu. Wenn ich die Teile mit meinen Einstellungen aufmach' kommt nicht unbedingt dasselbe raus ! WT-Schraube: Ich hab' die äußeren Kanten für die Gewindebeschreibung ausgewählt und die Option "bis nächste". Ergebnis anbei. Beim Filterkopf liegt's wohl an Deiner Arbeitsweise. Wieso mit dem Bohrungsassistenten eine zusätzliche Bohrung machen, wenn Du schon eine im Werkstück hast ? Nimm die passende Werkstückkante und "Einfügen-Beschriftung-Gewindedarstellung" und spar' Dir den Bohrungsassi. Wenn Du den schon benutzt, dann funktioniert er besser auf "normalen" Skizzen- nicht auf 3D-Skizzen. So...und etzed guats Nächtle ! ------------------ Mei senn mir gscheid... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mmac Mitglied Dipl.-Ing. (FH) - Maschinenbau
 Beiträge: 30 Registriert: 01.08.2005 SW2018
erstellt am: 08. Mai. 2006 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tenzing Moagei
Hallo Markus, deine Modelle sehe ich mir noch an. Vielleicht kann ich dir weiterhelfen. Jetzt zum Thema Gewindedurchmesser: Wenn du den Cursor eine Weile über dem Eingabefeld stehen lässt erscheint ein Tooltip "Kerndurchmesser"! Klingelt es? DU musst hier den Kerndurchmesser nicht den Nenndurchmesser angeben. ------------------ Viele Gr��e Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2006 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tenzing Moagei
Hallo Markus, du machst dir sehr viel Arbeit, wenn es um das Thema Gewinde geht. Probiere doch mal folgendes: Mausklick auf die Fläche in welche eine Bohrung, ein Gewinde, oder was auch immer eingebracht werden soll, dann den Bohrungsassistenten aufrufen und die Bohrung / das Gewinde definieren, dann im PropertyManager von Typ auf Positionen wechseln und den Mittelpunkt plazieren mit Beziehung, Bemassung oder wie es einfach erforderlich ist. Anschließend beenden (grünes Häckchen). Der Kerndurchmesser von M16x1,5 müsste doch eigentlich so um 13,5 liegen oder? Habe dein Teil mit "echtem" Gewinde versehen ;} Gruß Martin
wago Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 09. Mai. 2006 02:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tenzing Moagei
Sam78 Mitglied NC- / CNC-Programmierer
 Beiträge: 38 Registriert: 30.03.2006
erstellt am: 09. Mai. 2006 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tenzing Moagei
erstellt am: 09. Mai. 2006 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Profis, echt herzlichen Dank für eure schnelle Hilfe! Echt super! Das mit dem Kerndurchmesser hab ich nicht gewusst, ich hab mich da schon grün und blau geärgert! Unter Durchmesser verstand ich den Nenndurchmesser! Bei den Bohrungen dachte ich, mann muss erst das Loch "bohren", damit SWX das Gewinde rein macht, dass war echt blöd von mir. Vielen Dank nochmals Grüße Markus ------------------ Wenn man es erst garnicht versucht, kann man doch nicht wissen ob man es kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pansen Mitglied CNC-Programmierer
 Beiträge: 221 Registriert: 07.08.2005 Windows XP Home SP 3 SW 2009 SP0, Edgecam 11.5 Athlon X2 4200+ (2 x 2,2 Ghz) 2GB RAM, Asus Radeon X850 XT PE
erstellt am: 01. Jun. 2006 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tenzing Moagei
Ich habe hier auch noch mal eine Lösung für Dich. Über Einfügen > Beschriftung > Gewindedarstellung Innengewinde mußte ich allerdings von Innen anfangen Optionen > Dokumenteigenschsften > Beschriftungsanzeige > Schattierte Gewindedarstellung ( unbedingt einen Haken vormachen ) Gruß Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
