  Abbildungsdatei
Autor Thema:  Abbildungsdatei (1070 mal gelesen)
Zwerg
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Zwerg an!   Senden Sie eine Private Message an Zwerg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwerg
IBM Intel P4 2,66MHZ
1,5 GB Ram
NVIDIA GeForce4 MX 440 64MB
SW 2004 SP.4
erstellt am: 08. Mai. 2006 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wer kann mir helfen!
Wir möchten eine Abbildungsdatei erstellen und haben folgendes Problem wenn wir den Maßstab auf Blattmaßstab stellen , wird immer eine Ansicht verkleinert ? Also ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Und des weiteren suche ich einen Beschreibung um alle SW-Elemente genau zuzuweisen.
Danke für eure Hilfe
LG Zwerg
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 08. Mai. 2006 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zwerg 10 Unities + Antwort hilfreich
Betreffend dem verkleinern von Zeichnungsdarstellungen.
Es gibt eine Option, welche den Massstab auf 1:1 setzt. Dieser ist aber, irrtum vorbehalten, nur vom Blattmasstab abhängig.
Sind jetzt auf dem Blatt 2 Zeichnungsansichten im Blattbasstab abgebildet, und ein ein einem anderen Massstab, wird letzte Ansicht natürlich in einer falschen Grösse dargestellt. SWXSolidWorks müsste aber ein Fenster mit einer Warnung ausgeben.
Die Elemente kannst du zuweisen, und zwar getrennt nach Layer und Elementfarben.
In den Registern "Layer definieren" und "Elemente abbilden" mit Hinzufügen bez. Bearbeiten alle Definitionen wunschgemäss hinterlegen.
OM
Zwerg
Projektingenieur
1,5 GB Ram
SW 2004 SP.4
erstellt am: 08. Mai. 2006 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal Danke Mike aber das was du mir geschrieben hast ist mir auch bekannt.Jedoch wrum verändert SW den Maßstab in der Zeichnung dann auch. Und gleich noch eine Frage zu den Elemnten die man Abbilden kann, weißt du vielleicht was Bezüge oder Bezugsstellen sind?
LG zwerg
Oberli Mike
erstellt am: 08. Mai. 2006 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zwerg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du was am Basismassstab verändert? Unter Optionen zu finden wenn man DXF speichert.
Bezüge oder Bezugsstellen sagt mir so gerade nichts.
OM
Zwerg
Projektingenieur
1,5 GB Ram
SW 2004 SP.4
erstellt am: 08. Mai. 2006 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Fehler mit dem Maßstab haben wir schon aufgedeckt. Es war einen Ansicht als Blattmaßstab deklariert jedoch hatte sie den Maßstab 1:5 und genau das war der Fehler und deswegen hat sie sich immer verkleinert.
Das mit Bezüge und Bezugststellen wusst nicht mat die in der Hotline. Denn die haben auch keinen liste was welches Element ist.
LG Zwerg
