  Beschriftungsschriftart in Rahmenvorlagen
SOLIDWORKS Schweißkonstruktionen Schulung - online, ein Seminar am 14.01.2027
Autor Thema:  Beschriftungsschriftart in Rahmenvorlagen (1042 mal gelesen)
StefanNie
Konstrukteur und CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von StefanNie an!   Senden Sie eine Private Message an StefanNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanNie
SW2023 SP5.0 mit
DBWorks R23
erstellt am: 08. Mai. 2006 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider haben wir jahrelang eine kostenpflichtige Schriftart für unsere SolidWorks Vorlagen verwendet.
Seit der BlueBeam weg ist, haben wir nun Probleme damit, da der Empfänger des PDF Dokumentes nun auch diese Schrift kaufen, bzw. installieren muß. Das wollen wir aber keinem zumuten.
Daher habe ich nun neue Vorlagen erstellt, in der alle Schriftarten auf Arial umgestellt worden sind.
Nun aber die Frage und das Problem:
Wenn ich die Rahmenvorlagen in einem geöffneten Dokument austausche (über rechte Maus - Blatteigenschaften - Neu laden), ändern sich zwar die Schriften des Rahmens, jedoch nicht die Einstellungen in den Dokumenteigenschaften (Beschriftungsschriftart).
Hat jemand einen Tipp oder weiß ein entsprechendes Makro, wie ich auch diese mit ändern kann????
Bin um jeden Tipp dankbar.
Stefan
Stefan
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 08. Mai. 2006 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanNie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
So wie ich dich verstanden hab, habt ihre eine Zeichnungsvorlage, und dazu die Blattvorlagen wo die Zeichnungsköpfe drauf sind.
Da die Dokumentspezifischen Einstellungen in der Zeichnungsvorlage sind, und nicht in der Blattvorlage, werden diese beim "Austausch des Zeichnungskopfes" nicht geändert.
Ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass ein Makro die Schriftart ändert. Müsste man aber bei jeder Zeichnung bei welcher der Rahmen geändert wird ausführen. Dann würde ich dir empfehlen, den Austauch des Rahmen auch gleich mit in das Makro zu packen.
Bei der Makroerstellung kann ich dir leider nicht helfen, da ich selber zu wenig bewandert bin in diesem Thema.
OM
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 08. Mai. 2006 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanNie 10 Unities + Antwort hilfreich
sowohl für den Austausch von Blattformaten, als auch für Dokumenteigenschaften findest du hier fertige Tools:  http://solidworks.cad.de/mm_index.htm
mfg uc
[Diese Nachricht wurde von u.clemens am 08. Mai. 2006 editiert.]
StefanNie
SW2023 SP5.0 mit
DBWorks R23
erstellt am: 08. Mai. 2006 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Infos,
habe einige interessante Makros dort gefunden.
Allerdings ist mein Problem noch nicht gelöst......
Ein Makro für die Änderung der Eigenschaften der Datei benutze ich bereits.
Allerdings muß ich die Dokumenteigenschaften (unter Extras - Optionen - Dokumenteigenschaften - Beschriftungsschriftart) ersetzen.
und da fehlt mir halt noch der letzte Tipp....
Stefan
Stefan
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 08. Mai. 2006 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanNie 10 Unities + Antwort hilfreich
u.clemens Tipp war schon ganz richtig.
Dieses Makro dient als Grundlage.
Du musst die Dokumenteigenschaften Deiner neuen Vorlage einlesen mit diesem Excelsheet und dann immer wieder auf das neue Dokument übertragen.
Tipp: Du kannst die Eigenschaften einmal einlesen, und dann die Exceldatei speichern. Künftig reicht bei einem zu ändernden Teil dann das "Dokumenteigenschaften setzen". Halt drauf achten, dass das die Zeichnungseinstellungen sein müssen (logisch oder)!
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es
[Diese Nachricht wurde von Teddibaer am 08. Mai. 2006 editiert.]
StefanNie
SW2023 SP5.0 mit
DBWorks R23
erstellt am: 23. Mai. 2006 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal...
habe dank eurer Hilfe und der Hilfe unseres Supportpartners eine Lösung zusammengemixt.
Wir laden nun per Makro den Rahmen neu, parallel werden die Standardschriftarten der geöffneten Datei durch SW ausgetauscht.
Stefan
