  Ansichten in Zeichnung plazieren
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Ansichten in Zeichnung plazieren (603 mal gelesen)
lgb-ler
Maschinenbautechniker / Sondermaschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von lgb-ler an!   Senden Sie eine Private Message an lgb-ler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lgb-ler
erstellt am: 07. Mai. 2006 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
ich habe in Solid Works 2004 eine Ansicht von einem Modell auf der Zeichnung plaziert (z.B. in M1:2) bemaßt usw. Nachdem ich die Zeichnung gespeichert habe und sie wieder öffne, wird die Ansicht plötzlich in Maßstab 1:1 dargestellt.
Ich hab nun schon Stunden den Fehler gesucht, aber ohne Ergebnis.
Könnte mir bitte Jemand hierzu auf die Sprünge helfen!
Vielen Dank schon mal im voraus.
Gruß Rolf
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 08. Mai. 2006 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lgb-ler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
und herzlich willkommen im SolidWorks-Brett auf CAD.de
Ich kann mich nicht an einen derartigen Fehler in der 2004 erinnern, aber das ist auch schon 2 Jahre her. Tritt das bei dir denn nur bei einer bestimmten Zeichnung/MOdell auf? Und reproduzierbar?
Steht die Ansicht selbst dann auf "Benutze Blattmaßstab" oder auf "Benutzerdefinierter Maßstab"? Passiert das auch, nachdem du das noch einmal verstellt, wieder gespeicherst und nochmal aufgerufen hast? Bist du die sicher, dass er das so gespeichert hat ... wenn du die Zeichnung "Nur zur Ansicht" öffnest siehst du es ja so, wie es gespeichert wurde, ist die Ansicht da schon "falsch" oder da noch richtig?
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -  | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
