  Ebene zwischen zwei Flächen
Eco Design mit CATIA: Der Schlüssel zu Sustainable Product Development, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ebene zwischen zwei Flächen (368 mal gelesen)
mes
Wirtschaftstechniker FH
Sehen Sie sich das Profil von mes an!   Senden Sie eine Private Message an mes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mes
CAD: SolidWorks 2003
ERP: mySAP PLM
erstellt am: 05. Mai. 2006 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eine Ebene als Mittelebene zwischen zwei parallelen Flächen erstellen.
Kann das sein, dass das auch mit der Verrsion 06 nicht möglich ist?
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 05. Mai. 2006 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mes 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn gewisse Bedingungen erfüllt sind gehts.
Du brachst dazu eine Gerade zwischen deinen beiden Fläche, wo die den Mittelpunkt als Positionierung anwählen kannst.
Also die eine Fläche und den Mittelpunkt einer Verbidungsgeraden (Kante) zwischen diesen beiden Flächen.
Eine direkte Funktion Mittelebene kenne ich auf Bauteilebene auch nicht.
In der Baugruppe gibt es sowas, unter "Erweiterete Verknüpfungen" gibt es ab 2006 die Möglichkeit "Breite" anzuwählen.
OM
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 05. Mai. 2006 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mes 10 Unities + Antwort hilfreich
oder über die Flächenwerkzeuge eine Mittelfläche erstellen!
Jan
Oberli Mike
erstellt am: 05. Mai. 2006 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mes 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, so kommt man ran, hat aber auch ein paar Nachteile.
Diese Fläche kann man nicht mit den Referenzebenen ausblenden.
(Referenzebene auf die Fläche mit Abstand 0 und die Fläche ausblenden)
Ist aber eine Gute Idee!
OM
