Thema: Gewindedarstellung relativer Ansichten (857 mal gelesen)
Solidorama Mitglied Techniker TS
 Beiträge: 3 Registriert: 12.08.2005
erstellt am: 05. Mai. 2006 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 hallo zusammen kennt jemand das folgende phänomen? wenn wir in schweisszeichnungen relative Ansichten von strukturbauteilen einfügen, welche gewindebohrungen enthalten, sind die gewindedarstellungen wild auf dem zeichnungsblatt verteilt. wir lösen das problem momentan indem wir die gewindedarstellung für das gesamte dokument ausschalten. hat jemand eine bessere lösung? (siehe bildbeispiel) ------------------ Es gibt wesentlich mehr Lösungen als Probleme! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 05. Mai. 2006 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidorama
Guten Morgen, dies ist ein Problem bei den Schweissteil-Zchng., das wir auch kennen und das bis SW 2005 SP5.0 so wie Du es beschreibst vorkommt (aktuellen Stand kenne ich nicht). Lösung bis dato war uns nicht bekannt. Ein weiterer Nachteil ist das diese Vorgehensweise (Schweißteil) gegenüber der "Alten" Vorgehensweise (ET's und eine Schweiß-BG) wesentlich mehr Performance vom Rechner verlangt. MFG Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2006 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidorama
Ach ja. Es gibt noch die Möglichkeit das "Relativ zum Modell" zu umgehen und die ET's die man auf's Blatt legen möchte abspaltet und dann als ET auf das BLatt legt. Dann ahst Du keine Probleme mit den Gewinden im "Nirvana". MFG Robert Hess. Edit: Nun mit Bild. [Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 05. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2006 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die schnellen antworten! das problem stellt sich hauptsächlich bei gewindebohrungen in schweissprofilen welche mit dem schweisstool erstellt wurden. diese sind ja nur in einem einzelteil möglich. diese können meines wissens nur mit relativer ansicht als einzelne strukturbauteile in die zeichnung eingefügt werden. oder ? ------------------ Es gibt wesentlich mehr Lösungen als Probleme! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2006 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidorama
Man kann auch anders. Deswegen habe ich Dir ja die Alternative genannt. Man kann auch noch auf das Schweißtool komplett verzichten, aber es gibt einfache Schweißteile, die damit sicherlich sinnvoll zu machen sind. Wo man noch Einzelteil-Zeichnungen (ohne Bearbeitung) benötigt, muß man halt Vor-und Nachteile abwägen. MFG Robert Hess.
erstellt am: 05. Mai. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
