Thema: mgl. Probleme beim Zeichnungsaustausch (369 mal gelesen)
aja Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 153 Registriert: 03.07.2001 SWX 2006 SP3 WinXP Prof
erstellt am: 04. Mai. 2006 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe den Auftrag für einen Kunden Zeichnungen (+Teile+BG) in SWX zu erstellen. Der Kunde besitzt auch SWX (gleiche Version 2006) hat aber keine Vorlagen (*.drwdot, *.prtdot ...) geliefert und ich kenne auch nicht die Schriftart mit der er arbeitet. Weiterhin ist mir nicht klar, ob im Nachhinein die Linienstärke für den Druck geändert werden kann oder diese vor dem Erstellen der Zeichnung schon in den Lyern definiert werden muss. Was kann denn noch schief gehen bei dem Datenaustausch im Nativformat!!! Danke für Eure Hilfe. ALF
------------------ Alf Jahn | caragu CARAGU & Virtuelle Weinverkostung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
 Beiträge: 756 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 04. Mai. 2006 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aja
Hallo Alf, wäre es nicht am einfachsten, wenn Du Deinen Auftraggeber nach Vorlagen bzw. gewünschten Einstellungen fragen würdest? Das macht doch auch einen professionelle Eindruck. Möglicherweise kannst Du ja wenigstens eine Musterzeichnung als PDF bekommen. Ich kann bei mir im SWX für den Ausdruck für jede Elementfarbe eine Linienstärke auswählen. Entsprechend setze ich die Farbwerte und Layer in den Zeichnungen ein. (Ich weiß allerdings nicht, ob das der Stand der Technik ist.) Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2006 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von clownfisch: Hallo Alf,wäre es nicht am einfachsten, wenn Du Deinen Auftraggeber nach Vorlagen bzw. gewünschten Einstellungen fragen würdest? ... Gruß Andreas
Ja das habe ich natürlich als erstes versucht, leider läuft der Auftrag aber über einen Dienstleister und durch mehrere Hände und der eigentliche verantwortliche ist krank. Also bleibt die Frage weitermachen und dann alle Zeichnungen anpassen, wobei ich keine Erfahrung habe wie aufwändig es ist und was dabei vor allem schief gehen kann, dass war ja die Frage oder warten, warten, warten. Da hat bestimmt jemand schon Erfahrungen gesammelt, wäre also dankbar für einen Tipp. LG Alf
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 05. Mai. 2006 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aja
Du kannst Dir später die Blattformate (entspricht dem Zeichnungsrahmen) reinladen, wenn Du die Zeichnungen fertigstellst. Mit dem Makro 8 von hier kannst Du (fast) alle Optionen auch nachträglich noch ändern. In beiden Fällen sollte das über eine Batchbearbeitung funktionieren. Dann noch hier und da ein paar Klicks, und die Sache ist i.O. .... Die Originale vorab wäre mir lieber und auch eleganter.
------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
