  Oberflächenstruktur kennzeichnen
Autor Thema:  Oberflächenstruktur kennzeichnen (2164 mal gelesen)
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 04. Mai. 2006 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
mal eine Frage vom Designer: Wie kann ich für meine Kunststoffspritzteile die gewünschte Oberflächenstruktur in der Zeichnung kennzeichnen?
Es geht mir darum z.B. Angaben über die Rauhigkeit einer "Erodierstruktur" zu machen. Gibt es da eine Norm?
Bin auf dem Sektor etwas ahnungslos.
Danke für jeden Hinweis!!!
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 04. Mai. 2006 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clownfisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo clownfisch
Angabe der Oberflächenbeschaffenheit in Zeichnungen werden durch DIN ISO 1302 geregelt. Darin wird beschrieben wie man die Rauheit, Riefenrichtung und Herstellverfahren einer Oberfläche angibt.
Gruss Andreas
Mach es idiotensicher und irgendjemand erfindet einen verbesserten Idioten...
Ralf Tide
erstellt am: 04. Mai. 2006 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clownfisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von clownfisch:
...mal eine Frage vom Designer:...
Hallo Andreas,
mal eine Antwort aus der Werkstatt: Der Kunde (namhaftes Unternehmen, Konsumgüter - tolles Design  ) hat verschiedene Teile (Proben der entsprechender Struktur) mit dem Auftrag (meistens Zeichnungen von Muster- oder Prototypenteilen) mitgeliefert.
Antwort aus der Konstruktion: Der Lieferant gibt einem (Muster-)Teile mit entsprechender Struktur, um zu zeigen was er liefern kann.
Wie ich gerade bei HenryV lese, ist es nach Norm reglementiert. Die Norm des einen Herstellers ist bestimmt auch die Norm des anderen Herstellers. Das gelieferte Ergebnis kann trotzdem sehr unterschiedlich sein  , würde ich an Deiner Stelle (als Designer) aber sehr genau 'drauf achten
HTH & bis demnäx,
Ralf
clownfisch
industrial designer
SWX 2023 und davor
16,00 GB RAM
Windows 10 Prof
erstellt am: 05. Mai. 2006 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke,
@Andreas: Das mit der Norm hat mich entsprechend aufgeklärt!!
@ Ralf: Genauso pragmatisch hab ich das bisher auch gehandhabt. Nun will mein Kunde aber mal eine allgemeingültige Angabe auf der Zeichnung haben (das teil hat auch noch nicht die gewünschte Rauhigkeit im Werkzeug) und ich stand etwas auf dem Schlauch!
Viel Grüße
Andreas
