 | INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Thema: Verknüpfung von Solid verweigert (1837 mal gelesen)
dummuser Mitglied Anlagenmechaniker
 Beiträge: 9 Registriert: 03.05.2006 P4 2000Ghz SWX2005
erstellt am: 03. Mai. 2006 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich habe da ein Verknüpfungsproblem unter SW 2005 Ich möchte ein Ventil eines Zylinderkopfes mit der Nockenwelle verknüpfen, damit es bei der Simulation mitlaäuft. Nun lässt SW keine Verknüpfung zwischen diesen Flächen zu. Habe die Nocken der Welle mitlerweile mit Splinen gezeichnet und daraus den Volumenkörper erstellt. (War aber auch ein Fehlschlag)Das benutzen der Verknüpfungsreferenz hat die Teile zwar bewegt, aber auch nur so wie SW lustt hatte. Mit dem Befehl Kurvenglieder habe ich dieses Bauteil auch nicht hinbekommen und bin nun mit meinen Ideen am Ende. Habe mal ein Bild mit drangehangen, damit man sich besser vorstellen kann, was ich meine. Für Hilfe von euch bin ich sehr dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scharp Mitglied Konstrukteur Verpackungsmaschinen
 Beiträge: 98 Registriert: 10.10.2002
erstellt am: 03. Mai. 2006 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dummuser
Also, ich hab schon Punkte erfolgreich deckungsgleich auf Splineoberflächen verknüpft. Aber bei Dir ist das Problem, wenn Du jetzt einfach den Endpunkt einer Mittellinie Deines Ventils auf die Nockenoberfläche verknüpfst, stimmt die Bewegung nicht genau, weil der Berührpunkt zwischen Nocken und Ventil aus der Mitte läuft. Vielleicht eine Konstruktionslinie, die durch die Ventiloberfläche läuft( Skizze im Ventil auf seiner den Nocken berührenden Fläche) tangential zur Nockenoberfläche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2006 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal Danke für die schnelle Antwort! Habe auch schon versucht eine in der Mitte liegende Skizze tangential zu verknüpfen. Geht auch nicht! SW bietet mir dann keine Möglichkeit an, eine Verknüpfung zu erstellen. Wie hast Du den die Splineoberfläche verknüpft? Ich muß ja nicht eine absolute Genauigkeit erreichen, ist ja nur für nen Demo-Zweck. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wago Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 04. Mai. 2006 04:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dummuser
Hallo dummuser*, dein Problem ist gar keins...... Bei korrekter Vorgehensweise macht das SWX 2005 ganz locker! Erstelle dein Kurvenglied mit herkömmlichen Skizzenelementen (Kreisbögen, Linien, Ellipsen etc.). Wenn du eine geschlossene Kontur hast, dann mit "Extras=>Spline-Werkzeuge=>Spline anpassen" einen Spline erzeugen und linear austragen. In der Baugruppe verknüpfst du folgendermaßen: Verknüpfung=>erweiterte Verknüpfung=>Kurvenglied. Bei "Verknüpfungsauswahl" die Nockenfläche auswählen, dann mit RMB "Tangentialität auswählen" anklicken. Klick auf "Kurvengetriebe" und dann die Oberfläche des Ventils anwählen. Das wars! In meiner angehängten Beispiel-BG die Verknüpfung "Winkel1" unterdrücken, dann kannst du die Nockenwelle frei drehen. Oder mit dem Rotationsmotor die Welle drehen lassen. * = wieder einer ohne Vornamen ------------------ Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
serpenti Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 14.06.2005
erstellt am: 04. Mai. 2006 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dummuser
Hallo Dummuser* Es funktioniert auch wenn Du die Skizzenelemente nicht zu einer Spline verbindest. Einfach alle tangentialen Flächen auswählen (Nockenflächen müssen aber tangential aneinander liegen). Gruss Serpenti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formenkoenig Mitglied DVD
 Beiträge: 188 Registriert: 30.09.2005 i7-3820 32Gb Ram GTX1080 SW2008 SP1 Cimatron E14
erstellt am: 04. Mai. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dummuser
erstellt am: 05. Mai. 2006 00:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Wago Deine Anleitung war Goldrichtig! Kann die Teile jetzt auch so verknüpfen. Bekomme zwar noch Fehlermeldungen, daß diese Verknüpfung in Konflikt mit anderen steht aber ich denke daß ich daß noch hinbekomme! Danke nochmal! @serpenti So hat es eben nicht funktioniert, daß hatte ich schon bei meinem allerersten Versuch so gemacht. Bei der Simulation kommt die Nocke nicht über die zuerst angeklickte Fläche hinaus. @formenkoenig So habe ich mich nach mehreren Tagen Hilfeanwendend und Forenlesend sowie rumgefummel gefühlt.
Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2006 03:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dummuser
erstellt am: 05. Mai. 2006 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt gehts! Hatte die Verknüpfungsausrichtung tatsächlich falsch! Allerdings bleibt die Simulationsberechnung jetzt an jeder Nocke hängen. Kann keine durchlaufende Simulation machen.Gibt es da irgendeine Einstellung, die ich vornehmen muß? Die Simulationsberechnung stoppt immer an einem Punkt der Nocke, wo in der dazugehörigen Skizze ein Punkt ist. Kann diesen auch nicht verschmelzen, entfernen oder sonstiges und habe keine Ahnung wo der herkommt oder wofür der ist. Habe zur Verdeutlichung mal ein SC-shot angehangen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2006 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dummuser
Hallo Robert, auch bei mir ist so ein blauer (unterdefinierter) Punkt vorhanden, der sich aber nicht negativ auswirkt. Unterdrücke mal alle nicht zur Welle und Ventilen gehörenden Verknüpfungen der beweglichen Teile, sodass nur noch die Ventile voll verknüpft sind und die Welle einen rotatorischen Freiheitsgrad hat. ------------------ Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter Genau an diesem unterdefiniertem Punkt bleibt die Simulation hängen. Wenn ich mit 2 Nocken und Ventilen arbeite, geht`s aber sobald ich eine längere Nockenwelle (mit 6 Ventilen und Nocken) habe, bleibt die Simulation immer wieder an der selben Stelle hängen. Kann dann nur noch von Hand weiterdrehen und neu starten. Habe den Punkt auch schon mal fixiert, damit er nicht mehr unterdefiniert ist, aber das Problem bleibt das selbe! Kann das vielleicht auch an der Rechnerleidtung liegen? (P4 2Ghz und 1,5GB RAM) Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
